372 läst · 5 svar
372 läst
5 svar
Är brunn rätt gjord?
Hej experter, jag har haft lite vatten som runnit ut på golv pga bomull och tvättrester i avlopp. Kasst fall kring brunn men det går inte att göra mkt åt nu. När jag tittar på brunnen uppstår ett par frågor.
1. Ligger inte brunnen väl djupt? Det är en cement/fixkant om ca 4 cm. Klinker är ca 1,5 cm så det innebär att det är fix om ca 2,5 cm (inkl tätskikt om det finns) som blir vattenbelastad. Ska det vara så? Borde inte brunnen vara högre upp?
2. Som man ser på bilden är det en mindre spricka i fixet, spelar det någon roll? Finns också en till mindre spricka som inte syns på bild.
3. Går det utifrån dessa bilder se om det finns ett tätskikt? Med fantasi kan jag skönja ett nervik av tätskikt.
Bilder här:
Bilder här:
Redigerat av moderator:
När är badrummet byggt?
Att det är 4cm högt spelar ju egentligen ingen roll, tror minimum är 1,5-2cm.
Att det är spricka i fixet spelar heller ingen roll, tätskiktet är under och man ser att det sitter en brunnsmanchet, dock sticker den ut under klämningen vilket är fel, men ett vanligt fel.
Där skulle varit en förhöjnings ring i brunnen,
Som dom spacklar imot.
Mögel i golvbrunn - Är det rätt byggt?
Badrum -
Råttor förstör mina golvbrunnar
Vem ansvarar för stopp i brunnen och stammen mellan våningarna för lägenhet (bostadsrättsförening)
Bostadsrätt -
nyinflyttad i bostadsrätt: gamla golvbrunnar kan börja läcka. Vem bär ansvaret?
Juridik -
Är denna golvbrunn rätt monterad?
