Hej på Er nybyggare!
Några här på forumet som håller på och bygga med Trivselhus eller LB-Hus. Vi har hittat intressanta husmodeller hos båda leverantörerna. Samt att de har som vi anser en väldigt hög standard med bra produkter och kända leverantörer.
Intressant och höra vad ni har för ris och ros. Vi är inne på att välja totalentreprenad.
Om man har typ en egen bra leverantör för typ komplett grund och även schakt mtrl. är det då lätt att komma överens om justering av priset?
Förstår att hus leverantören måste komma ut och besikta de olika stegen i grunden. Eller mao så måste hus leverantören godkända den leverantör som ska stå för husgrunden.
coconut
Tveksamt om du kan köra totalentreprenad och samtidigt låta någon annan fixa grunden. Känns inte som det blir en totalentreprenad då.
Att du däremot anlitar separat entreprenad för att förbereda och sen överlämna färdig schaktbotten till husleverantören är nog inga större problem.
Men allt går säkert att disskutera hur de ser på att annan part utför grunden.
Tack för snabbt svar och jag är nog inne på samma linje som du. Men alltid värt att diskutera med hus leverantören eftersom schakt och grundkostnader är en ganska stor del av hela kostnaden.
coconut
Vad jag kommer ihåg var de öppna för oilka entreprenadformer och även olika lösningar kring vilket steg de skulle påbörja sitt arbete i. Samt vilken entreprenadform som de då rekommenderar och vad du skulle kunna spara i pengar.
Om inte annat så finns ju möjligheten att bara köpa byggsatsen och sedan anlita valfri entreprenör i valfri entreprenadform för själva byggnationen. Men det kräver såklart att man har bra referenser på entrepenör som kan bygga hus med byggsats.
