68 läst · 1 svar
68 läst
1 svar
Radonsug - Koppla avloppsrör till ventilationsfläkt!?
Tänker bygga en egen radonsug för att få ned radonvärdena i huset. Köpte därför Radonboken för att lära mig hur man bygger en radonsug. I den står det att det är lämpligast med avloppsrör 110 mm med gummiringstätade fogar eller spiralfalsade plåtrör. Jag hade tänkt mig ventilationsrör 100 mm av plast men verkar som man ev. måste ha tätare pga. att radon är en gas och riskerar att läcka ur annars!?
Hur gör man då med ventilationsfläkten som är 100 mm?
Eller är det inte så noga med att det är avloppsrör/gummiringstätade fogar och jag kan köra med vanliga ventilationsrör på 100 mm?
Tänkte mig följande ventilationsfläkt på utsidan:
https://www.systemair.com/sv-se/produkter/flaktar/kanalflaktar/cirkulara-kanalflaktar/rvf?sku=75068
I själva bottenplattan tänkte jag använda en Takhuv FRESH 100mm där jag helt enkelt skruvar bort "hatten" och vänder den upp och ned som radonsug:
https://www.hornbach.se/p/takhuv-fresh-100mm/8514265/
Låter inte omöjligt med det du tänker använda. Vilket resultat det får på radonhalten är mer svårbedömt,S Sp1nd3l skrev:Tänker bygga en egen radonsug för att få ned radonvärdena i huset. Köpte därför Radonboken för att lära mig hur man bygger en radonsug. I den står det att det är lämpligast med avloppsrör 110 mm med gummiringstätade fogar eller spiralfalsade plåtrör. Jag hade tänkt mig ventilationsrör 100 mm av plast men verkar som man ev. måste ha tätare pga. att radon är en gas och riskerar att läcka ur annars!?
[länk]
[länk]
