400 läst · 10 svar
400 läst
10 svar
Tryckt virke som mark-ram till växthusets grund, istället för murad?
NAckdel är förstås hållbarheten, även om du använder tryckt virke som kan användas mot markT Troja_abc skrev:
En annan nackdel är väl att tryckimpregenrligen kan släppa ut saker i jorden som man helst inte vill ha i ett växthus (även om modernt virke ska vara relativt ok)
Och både för att förlänga trä i mark (och eliminera paranoia kring att odla kring tryckimpregnerat) bryt fuktvandringen mellan jord och trä. Ställer man trä på högkant som en ram se till att underkanten står i någon dränerande massa. Bryt fuktvandringen på in och utsidan med tex Platon eller syllpapp.
Mitt växthus står på vanligt NTR-AB virke som är nergrävt sedan 5-6år.
Grusbädd över och under virket (så fungerar det som förakkring med) och sen växthuset ovanpå det.
Fungerat bra hittills, det enda ja märkt av änsålänge är lite tjälskjutning i ett av hörnen på växthuset, men den har återgått till normal nivå efter det tinat, hittills.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 698 inlägg
Funkar inte tex lecablock annars ?
Om du inte vill gjuta...
Lecablock alla dar i veckan (för så hade jag gjort) 😁
Tryckt fungerar om det kan andas (egen erfarenhet), men ligger det direkt mot jord el liknande vittrar det sönder efter några år (mindre än garantin)
