229 läst · 6 svar
229 läst
6 svar
Varför slocknar värme i hela våningen när jag stänger av bara ett element
Hej! Håller på att renovera i badrummet. Har bytt ett gammalt vanligt element till en vattenburen handukstork. Nu när jag stänger av handukstorken med passande ventil (termostat) då slocknar det värme i hela våningen. Rören blir kalla fort . Någon som vet va det handlar om, har jag gjort något fel vid installation eller något normalt? Typ av värme är pellets
Det finns någon modell av koppel som är omställbart mellan enrör- och tvårörssystem.
Att låta det vara som det är gör att badrummet blir varmt och/eller efterföljande rum/radiatorer på slingan blir kalla.
Bilder underlättar
Bilder underlättar
Det är sånt. Står att de är ett håls fast de levererades som två hålsDemmpa skrev:
Handdukstorksventil RFA 38
RFA 38/VBB används till radiatorer, konvektorer och handdukstorkar.
OBS! används ej på VVC system.
Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.
Beskrivning
RFA 38 har dold förinställning under packboxen.
Injustering av 2-rörssystem görs med nyckel FN2 eller förinställningsverktyg FV5.
Ventilen har anslutning M22x1,5 mot rörsystemet.
Insticksnippelns anslutning mot radiatorn är R1/2″.
Ventilen levereras som 2-rörsventil men kan ställas om till 1-rörs.
Tag då bort den blå plastproppen från by-passventilen och skruva ut käglan med en 2,5 mm insexnyckel.
Med bypassventilen ställer man in fördelningen mellan radiatorn och by-pass.
Ventilens retur stängs av med en 2,5 mm insexnyckel och tilloppet stängs av med termostat eller handratt.
Vid avstängning stängs inte by-passen.
Beskrivning
Pelletspanna värme till element
Ved, Pellets, Flis -
Thermia Diplomat bergvärme: Påfyllning + luftning element
Värmepumpar -
Koppla ur värmeelement på varmvattenberedare
El -
Vedeldning - styra värmen till elementen
Fjärrstyra golvvärme, element, LV-pump och VV-beredare......
Värme allmänt
