355 läst · 17 svar
355 läst
17 svar
Förlänga frånluftskanal?
Tack för input! Det är bara genom badrummet det kommer gå i så fall. Tror inte det kommer störa så mycket om det går längs väggen.
Har ni tänkt koppla samman det badrumsventilation/frånluft?Agnes Palm skrev:Tack för svar! Det har vi tänkt att använda. Den ska i så fall gå igenom badrummet (som vi samtidigt ska renovera) så den blir ca 2,5 meter. Det som dock kan bli vårt kanske största problem är att väggen mellan badrummet och kommande köket är bärande så då måste vi kolla upp om det ens går att göra hål i den. Det finns en dörr idag där vi tänkt att avlopp och vatten ska gå men den går ju inte upp till taket..
Om så är fallet måste ni kontrollera med föreningen.
