Har köpt en keddy sk201, och behöver lite hjälp att reda ut om jag klarar installera denna själv.
Finns idag ett ”blad spjäll” en bit upp i öppna spisen, måste det tas ner helt? Genom att ta hål i murstocken och plocka bort den? Eller kan jag bara såga ner spjället innefrån?
Är denna det jag vill ansluta med från keddy till murstock? Och hur får jag den tät? Stenull? Undertill ? Hur fäster jag den i murstocken ?
Mer jag måste tänka på? 🤨
Jag tog bort spjället.
Även det eldfasta teglet på sidorna för att få mera luft runt kamin och bättre luftcirkulation.
Tog sedan upp ett hål i murstocken genom att ta bort tegelstenar framtill i höjd med var rökröret skulle skulle sluta.
Till vår Keddy var det gjutjärnsrör och vinklar, monterade ihop dessa och isolering runt överdelen som tätade i murstocken. Det fanns en stödpinne att ställa det på innan kaminen kom på plats.
In med kamin och sänk ned rökrören på kamin, med tätningsmassa.
Sedan kunde jag via hålet på murstocken på framsidan forma en betongkaka ovanpå isolering och runt rökröret med lutning mot röret så det blev tätt.
Vårt tegel putsades och det målades sedan vitt.
Gammal elinstallation i förråd.
El -
Ny hydropress för "reservvatten" - lite råd ang installation?
Bra kvalitet på tråden i Julas installationskit för robotgräsklippare?
Robotgräsklippare -
Kostnader för radiatorinstallation
Värme allmänt -
Ny ångspärr till förråd vid ny installationsvägg?
Isolering
