Sedan kl. 13:00 idag har jag tappat kontakten med Tibbers api från HomeAssistant.
Är det någon annan som har tappat kontakten ? Eller använder den HACS-modulen och fortfarande får kontakt?
Allt annat fungerar, det är bara Tibbers api som inte går att nå.
/Johan
/Johan
var tvungen att skapa en ny token. Och göra om hela installationen. Efter det fungerar kopplingen igen.J JohanLan skrev:
Jag skiter i om Tibber får in sina siffror, men guiden för att få Tibber Pulse till MQTT känns lite jobbig när jag kan ge bort den till någon släkting om jag köper en ny HAN/P1 som fungerar lokalt direkt ur boxen och har uppdateringar.J JohanLan skrev:
Intressant, det borde jag ju ha börjat med. Men jag är nog lite skadad av Microsoft under alla år i branschen. Jag hatar att fixa saker genom att boota om...S sjoelund skrev:
Jag tyckte inte att det var så krångligt att konfa mqtt-kopplingen. Men jag såg att det skulle gå att köra någon mqtt-proxy för att få siffror till lokal mqtt och Tibber samtidigt. Den instruktionen var lite mer komplicerad.S sjoelund skrev:
Jag har tröttnat på Tibbers strul ändå, så det blir en Homewizard (+splitter, så jag kan konfigurera den nya innan jag skickar iväg en Pulse till någon bättre behövande; jag fixade egen automation för lastbalanseringen ändå som var det jag hade Pulse till från början)
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Jag har tappat många entiteter sedan uppgraderingen till 2024.9.0 bla förbrukning (watty) hemma. Från 21 (?) till 6 entiteter. Mumlas om en fix till 2024.9.4..,
Kollade och det ska vara fixat i 2024.9.3[SKPG]Zamora skrev:
En lång buggtråd och på slutet att det ska funka
https://github.com/home-assistant/core/issues/125312
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Återanvändning av olja från tidigare värmesystem
Trädgårdsmaskiner -
Problem med Gnisslande Ljud från HÅG Capisco 8106 - Behöver Råd
Möbelsnickeri -
Välja elavtal, byta från Tibber?
Byte från Tibber/Greenely när solceller skaffats för försäljning av el?
El -
Uponor push 23A och kapillärrör från termostat.
Värme allmänt
