Spelar det någon roll vart man ansluter avluftningen?
Praktiskt så är det enklare installation om avluftningen placeras enligt den nedre bilden.
Påverkar det funktionen?
Skiss över VVS-installation med avluftning ansluten vid handfatet. Skisserna visar också placering av toa och dusch. Diskussionsämne handlar om anslutningens funktion.
Diagram som visar anslutningar för avluftning från handfat, toalett och dusch till en avloppsledning med avluftning placerad horisontellt till höger.
[bild][bild]
Jag vill påstå att den nedre bilden ger bättre funktion när det gäller att trycka ut luften när man spolar.
robert thor och 1 till
Krilleman
Det spelar ingen roll.
Bor du tex i flerbostadshus så grenar man av stammen och kopplar badrummet lit ditt alternativ 2. Luftningen sker då på toppen av stående stam.
Men tänk på att luftningen ska avlutas ovan yttertak och förläggas med fall i hela dess längd om denna sidodras något.
Dessutom ska luftningen vara 110mm i kallt utrymme (tex kallvind), men får vara 75mm i varmt utrymme (tex innervägg).
