Försöker få liv i en gammal lawnboy gräsklippare, men har begränsade kunskaper. Har har rengjort förgasaren och tror att det inte är något fel med den. Det kommer inte in bränsle till kolven tror jag. Tändstift funkar, någon idé?
Med topplock av ser jag både insug och utsug, se film. Förstår inte hur den kan funka utan ventiler, vill ha ett sätt att testa om ventilerna funkar som de ska.
Patrik440
Laddtryckare
· V-götaland
· 1 261 inlägg
Patrik440
Laddtryckare
- V-götaland
- 1 261 inlägg
Kolven är ventilen i en tvåtaktare .
Luft/bränsleblandningen går in i vevhuset under kolven först innan den pressas upp i cylindern genom överströmningskanalerna som är de två hålen mitt emot varandra.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 410 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 410 inlägg
Ett problem med tvåtaktare är att vexaxeltätningarna blir otäta och då blir det ingen fart på bränsleblandningen genom vevhuset när kolven går ner och ska pressa upp gaserna genom portarna i cylinderloppet. Ett av felen som kan uppstå på slitna tvåtaktare.
Hoppas den förklaringen inte var helt åt skogen.
Edit: Härliga ljudillustrationer! 😂
På bilden så har du inget bränsle i ledningen till förgasaren.EliottOstervall skrev:Försöker få liv i en gammal lawnboy gräsklippare, men har begränsade kunskaper. Har har rengjort förgasaren och tror att det inte är något fel med den. Det kommer inte in bränsle till kolven tror jag. Tändstift funkar, någon idé?
Troligtvis sitter det ett menbram mellan förgasare och cykinger. vid insugning så öppnar det inåt och vid komprition ska det täta mot förgasraen. Är det rackartyg med membranet och det inte tätar så går sopblandningen tillbaka ut genom förgasaren. Det brukar höras som ett blubber eller att det käns som puffar från förgasaren.
Nog för att det finns snarkventil på vissa tvåtaktare men reedventil och snarkventil brukar man finna på lite mera motorstarka 2taktare... en gräsklippare är troligen inte i det segmentet...J jonaserik skrev:Troligtvis sitter det ett menbram mellan förgasare och cykinger. vid insugning så öppnar det inåt och vid komprition ska det täta mot förgasraen. Är det rackartyg med membranet och det inte tätar så går sopblandningen tillbaka ut genom förgasaren. Det brukar höras som ett blubber eller att det käns som puffar från förgasaren.
Det finns ofta en eller ett par skruvar på förgasaren för att justera bränsleblandningen. Har du haft ur dem och i så fall i vilket läge står de nu? Om du skulle ha skruvat en blandningsskruv i botten går motorn inte bra. Har du provat startgas? Om den tänder till på startgas och sedan stannar så fungerar tändningen och spolningen, men den får inte bensin.EliottOstervall skrev:
Man brukar kunna skilja en tvåtaktare med reedventil från en utan genom att se var förgasaren sitter. Sitter den på vevhuset på motstående sida från cylindern är det reedventil. Sitter den på sidan av cylindern som på den här motorn är det styrt av kolven.J jonaserik skrev:Troligtvis sitter det ett menbram mellan förgasare och cykinger. vid insugning så öppnar det inåt och vid komprition ska det täta mot förgasraen. Är det rackartyg med membranet och det inte tätar så går sopblandningen tillbaka ut genom förgasaren. Det brukar höras som ett blubber eller att det käns som puffar från förgasaren.
Magiskt! Men när pistongen är längst ner, så är både insug och avgas öppna? Är det bara pga tryckskillnader som avgserna går ut i det röda röret? Och så kommer luft/bränsleblandningen in och fyller kammaren, utan att hinna ut samma väg som avgaserna?Patrik440 skrev:
Avgasporten börjar lite högre upp i cylindern än insugsporten. Så trycket i cylindern är inte lika högt när insugsporten öppnar. Sedan är bränsle- luftblandningen något komprimerad i vevhuset efter att kolven gick ner. Därför kan de "knuffa ut" avgaserna. Men ungefär en fjärdedel av bränslet går till spillo rakt ut i avgaserna. Det är därför tvåtaktare drar så mycket bränsle och ger så elaka avgaser.Gauthier skrev:
Inget vatten, hjälp med felsökning
Inget vatten, felsökning
Ah, inget vatten! Felsökning vattenpump, ringa elektriker eller rörmokare?
Hjälp med felsökning, inget varmvatten (bara ljummet)
Värme allmänt -
Inget vatten! Hjälp med felsökning?
Vatten & Avlopp
