Har nyligen fått hjälp av hantverkare med att byta till en ny kamin.
Jag tycker putsen ser väldigt ojämnt ut. Se bilderna.
Hantverkaren sa att det är olika mängd vatten i putsen och det kommer med tiden att jämna ut sig.
Att om jag är missnöjd måste han putsa om hela kaminen.
Det är framförallt den ena sidan som jag tycker ser hemsk ut.
Putsningen var klar i juli och bilderna är tagna idag, putsen gjordes alltså får ca 1,5-2 månader sedan.
Jag kan inget om detta, önskar därför någon annans input.
Bör det bli bra efter x antal eldningar, brukar det se ut såhär eller bör man be dem göra om det?
  • Nyinstallerad kamin med ojämn putsning på ena sidan, två beholdare vid basen och trägolv samt tak i ett hem.
  • Nyputsad kamin med ojämn puts på ena sidan, installerad av hantverkare. Rummet har trägolv och en vägg med träpanel.
  • Bild av en nyinstallerad kamin med ojämn puts på väggen runt om. Mörka plattor runt kaminen, två burkar bredvid. Väggpanelen till höger är av trä.
Hej.
Att det skulle jämna ut sig med tiden är förstås skitsnack.
På bild ser det flammigt ut, kommer målningen dölja något?
Kanske inte ska målas, eller?
/W
BSOD
Hej, det ska inte målas.
N
Jämnar ut sig med tiden fungerar utomhus av väder, inte inomhus.
Dock finns det inte mycket att göra.
Man kan putsa om alla ytor enhetligt.
Eller förslagsvis måla den med vit kalkfärg, weber 246.
Fick svar att det kommer jämna ut sig med tiden efter att vi eldat några gånger, att det beror på att fukten är olika i putsen. Men det låter på er som att det inte stämmer.
Bör de själva stå för åtgärdskostnaden eller ska vi betala för deras misstag?
De tog betalt 80000 kr för arbetet (riva den gamla kaminen (tegel) och installera en ny med puts), sedan själva kaminen gick på 31000. Totalt efter ROT 87000.
N
Oavsett din kostnad har dom inte gjort något fel.
Putsen ser ut så om man inte putsar den helt enhetligt.
Och tror inte det står något om det i erat avtal.
Putsa om hela eller måla, men vill du inte måla.
Hade jag låtit det vara.
Tack för svar.
Varför putsar man inte den enhetligt?
Jag tycker det ser hemskt ut, som om ett barn kladdat med två olika färger. Det måste ändå finnas en slags standard som man bör hävda ska vidhållas utan att det står skrivet i ett avtal?
Om ett målerijobb hade sett ut så hade det varit under all kritik, även om det inte står skrivet på måleriavtalet att det ska se enhetligt ut.
  • En vägg med ojämnt putsad yta och en rektangulär svart inbyggd enhet i mitten.
  • Ej enhetligt putsad vägg runt ett fönster med synliga färgskillnader i putsen, tre röda hinkar står på golvet bredvid väggen.
N
Därför all puts generellt målas efteråt.
Jag har putsat spisar med pigmenterat hydrauliskt bruk.
Men då är det beställt så.
N
Förutom kulören, ser det ut som dom gjort ett bra jobb.
Men det är så det blir när man putsar, lev med det.
Eller måla den vit med kalkfärg.
snaggletooth
Uppdatering.
Jag klagade på att det såg alldeles för dåligt ut så hantverkarna var på återbesök och putsade om kaminen utan extra kostnad. Nu är jag nöjd, så ska det se ut!
Nyputsad kamin med glasdörr och ventilationsöppningar, betongytan ser jämn och fin ut. Till vänster syns några burkar och ett rör på golvet.
Dortmunder DAB och 7 till
Bra. Konsumentmakt.
Bästerortarn
N
För stor kontra eldstad, men putsen runtom ser ok ut.
Vet inte vad det är men du är lite gnällig du neo11. ;)
Vi är väldigt nöjda med resultatet och det är det viktigaste.
Tackar för allas input i tråden.
Bästerortarn och 2 till
Neo är nog ännu en ömhudad hantverkare som känner sig kränkt å andra hantverkares vägnar. Kritik mot någon i det devina kollektivet tas personligt. Över tjugo år av akut hantverkarbrist ger detta syndrom😀.
Bra att du stod på dig, för det var ju uppenbar att murare ljög. Han var säkert van vid att inte bli ifrågasatt och vräkte ur sig den första undanflykt han kom på.
Stå på dig, annars gör någon annan det!
Zanjo och 1 till
Nä det var nog mest att förklaringen att det ser ut så normalt föll och kvar blev att sett ser ut så när han/ hon gör det.....
Jag tycker också det var onödigt att leta fel när TS kommer med uppdatering..... Det ska ju uppmuntras att göra så 🤔
