428 läst · 9 svar
428 läst
9 svar
Förbättra ventilationen
Hej på er!
Vi bor idag i en 1,5 plans villa om 169 kvm med självdrag. Vi har en luft-luftvärmepump och element med direktverkande el, elen används bara på övervåningen samt stöttar på bottenvåningen när det är så kallt att luftvärmepumpen inte orkar ordentligt.
Såhär ser vår setup ut just nu:
* Tilluftsdon sitter i samtliga sovrum och i vardagsrummet, totalt 6 stycken.
* 1 ventilationskanal i tvättstugan som går i ett eget rör upp till en huv på taket, jag har satt en intellivent frånluftsfläkt i taket där som snurrar konstant
* Från badrummet på bottenplan går ventilationskanalen upp till huv på taket där samma huv även innehållet rör från köksfläkten (separata rör men samma huv). I badrummet sitter en paxfläkt som snurrar konstant.
* I badrummet på övervåningen är jag osäker på var den kanalen går ut men även där har jag satt en frånluftsfläkt (typ pax) som snurrar konstant.
Ibland när vi lagar mat verkar matoset komma in på toaletten trots att där sitter en paxfläkt som alltid snurrar. Eftersom utloppet för köksfläkten och badrummet delar kåpa funderar jag på om det är så att kanalen i badrummet suger in luft när köksfläkten går och därav luktar det matos på toaletten. Beror det på för få tilluftsdon?
. Rören till ventilationen går genom kattvindar, upp på vinden och sen ut. Enligt våra brandvarnare som även har mätare för luftfuktighet i sig har vi under sommaren mellan 69-75% luftfuktighet, på vintern går det ner till runt 50% vilket dels säkert har att göra med att luften är torrare på vinter, men även att vi eldar i kaminen då.
Jag funderar nu på att installera en kanalfläkt eller takfläkt istället för att få bättre snurr på ventilationen vilket jag tror kan vara en del av den höga luftfuktigheten. Vi är 7 personer varannan vecka och 3 personer varannan vecka.
FTX är inte ett alternativ just nu ur ekonomisk synvinkel.
Vad är smidigast att installera? Är det lätt att göra själv?
Hjälp! 🙏
Hjälp! 🙏
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
Skulle det vara en möjlighet att koppla ihop all frånluft så att den går till huven där toalett+spiskåpa är kopplad? Därefter sätta takfläkt på den huven med styrning från kökskåpan. Du behöver dock byta spisfläkt mot spiskåpa i sådant fall.L Linus Carlsson skrev:Hej på er!
Hjälp! 🙏
Tilluftsdon har du tillräckligt av. Anledningen till matos-problematiken är att spisfläkten är en betydligt kraftfullare fläkt än badrumsfläkten, vilket gör att den inte kan övervinna mottrycket som spisfläkten genererar. Testa att sätta ett papper mot badrumsfläkten utan spisfläkt/med spisfläkt igång.
Jag hade hoppats att komma undan med att bara installera en kanalfläkt till röret som går till badrummet, det räcker alltså inte?oskar.valta skrev:Skulle det vara en möjlighet att koppla ihop all frånluft så att den går till huven där toalett+spiskåpa är kopplad? Därefter sätta takfläkt på den huven med styrning från kökskåpan. Du behöver dock byta spisfläkt mot spiskåpa i sådant fall.
Det är väldigt fuktigt luft. Som jämförelse brukar vi inte komma över 50% och har snarare det motsatta problemet att det kan bli väldigt torrt under vintern med neråt 20%. I krypgrunden kan vi komma upp till 75% när det är som fuktigast.
Vi hade dålig luft i huset när vi flyttade hit. Huset hade mekanisk frånluft med central takfläkt. Byggt på 70-talet och saknade helt tilluft. Jag satte in fönsterventiler vilket gav en viss förbättring, men det är svårt att få till ett jämt insug med tilluftsventiler speciellt på sommaren. Efter några år gav vi upp och satsade på en FTX, viket var som natt och dag.
Eftersom FTX inte är aktuellt tänker jag att det första du kan testa är att öka farten på befintliga frånluftfläktar. Så hög fuktighet indikerar ju sannolikt att luftombytet är för dåligt i huset och bor där 7 personer som duschar, torkar tvätt, lagar mat mm behöver man ju rejäl fart på luftombytet.
Fläktarna går redan konstant och på full fräs, jag gissar att de är för klena för storleken på huset och antal personer.C Conqvist skrev:Det är väldigt fuktigt luft. Som jämförelse brukar vi inte komma över 50% och har snarare det motsatta problemet att det kan bli väldigt torrt under vintern med neråt 20%. I krypgrunden kan vi komma upp till 75% när det är som fuktigast.
Ja, med en vettig kanalfläkt kan du i alla fall få ett högre luftflöde i badrummet och på så sätt få en större luftomväxling. Den har också bättre förutsättningar att hantera köksfläkten. Sedan är det alltid svårt att styra var luften kommer in i ett system med friskluftsventiler i fasad.L Linus Carlsson skrev:
Så bättre än nu blir det nog, men svårt att säga hur mycket bättre..
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Är det svårt att installera? Jag tänker om det mest är att kapa befintligt rör, sen trycka in fläkten på nåt sätt, röret är väl stumt?
Är det bäst att sätta den i befintlig kanal på kattvind eller på vinden ovanför?
Nej, vill nog mena att installationen är rätt enkel. Kapa befintlig kanal som du säger, sedan brukar infästningarna av kanalen medge en viss flexmån så helt stum brukar den sällan vara.L Linus Carlsson skrev:
Platsen spelar nog mindre roll, utan jag hade nog valt där det är enklast att komma åt att jobba. Moderna kanalfläktar brukar vara rätt tysta men om kattvinden är placerad i ett sovrum kan väl det vara ett skäl att undvika den placeringen.
