Igår började jag sätta upp ett öppet förvaringssystem i hallen och skulle fortsätta med det idag. Idag insåg jag att där monteringsskenan och väggskenan ska sitta finns det el indraget - upptäckten gjordes mha regelsökare.
Nu till min fråga: vågar man borra och plugga inom det markerade området för att sätta upp skenorna? Finns det någon sakkunnig som vet hur djupt elen sitter inne i väggen?
Mvh
Jonatan
Mvh
Jonatan
Då är det väl bara att undvika att borra där det indikeras el.🤔T Twentytipsyone skrev:
Svar: Ja. Eller det är väl individuellt vad man vågar förstås...T Twentytipsyone skrev:
Svar: Nej. Hur skulle någon annan än de som byggt huset veta? Men normalt lägger man elen mitt i väggen. För att det skall kunna gå att skruva/spika. Och så att man inte skall behöva vara orolig för det. Och för att undvika el-skador. På hus och boende.T Twentytipsyone skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 119 inlägg
Vad som är normalt är vanskligt att säga. Jag kan hävda att normalt ligger rören dikt an bakom väggskivan.
Hur gammalt är huset (elanläggningen)? På 70-90-talet inbillar jag mig att man var ordentlig och lade rören längs rummets kanter och rakt mot dosor. Så vad finns ovanför och under denna röda rektangel? Även baksidan av väggen kan vara av intresse.
Huset är byggt 1970 och jag skulle gissa på att elanläggningen är lika gammal. Ovanför rektangeln finns taklist och under finns golvlistBo.Siltberg skrev:Vad som är normalt är vanskligt att säga. Jag kan hävda att normalt ligger rören dikt an bakom väggskivan.
Jag tycker det är anmärkningsvärt att regelsökaren ger utslag på elledningen för ett spann på ca 30-40 cm när man för den över väggen.
Normalt lägger man inte elen direkt bakom skivan utan borrar normalt mitt i regelnBo.Siltberg skrev:Vad som är normalt är vanskligt att säga. Jag kan hävda att normalt ligger rören dikt an bakom väggskivan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 119 inlägg
Som med alla verktyg kräver det kunskap, övning och erfarenhet att använda dem rätt. Jag får en känsla av att du inte är så van vid denna regelsökare. Så det kanske har sin förklaring?T Twentytipsyone skrev:
Men det är ganska lätt att testa hur bra den är. Bara att be en medhjälpare lägga en förlängningssladd i ett mönster på golvet och dölja den under en skiva. Varpå du söker och ser hur exakt du kan hitta sladden
Hur kan vi ändra fasad och tak på vårt ”fula” 70-talshus?
Fasad -
Ventilationshål betongvägg 70-tals hus
Installera spotlights i takfoten på 70-talshus
Belysning -
Ftx ventilation i 70-tals hus (entréplan+källare) bra eller dåligt?
Ventilation -
70-talshus vattenläcka från rör i balkong? Kraftigt regn
