· 2 900 inlägg
Är det i våtrum(?) så ska du fylla hålet först med silikon, stoppa i pluggen, fylla pluggen med silikon och sedan skruv. I andra utrymmen kvittar det så länge inte pluggen vrider sig när du börjar skruva.
Tack för inforn.I InsidersUnited skrev:
Det är i våtrum, men mer än 1,2 m bort från dusch och ovanför ett element. Tänkte använda monteringslim (Pattex No More Nails, som jag har hemma). Går det lika bra med silikon? Har våtrumssilikon hemma också, men vill se till att pluggarna sitter ordentligt. Någon skillnad på att använda lim vs silikon?
Det här är pluggarna jag har hemma. Vet inte om någon av dem är bättre att använda för kakel och poröst material.
Produkter som diskuteras: "Pattex"
Pattex
Pattex lim erbjuder pålitlig och långvarig vidhäftning för olika material, vilket gör det till det enkla valet när du söker effektiva limlösningar.
Ja, det är skillnad. Du ska inte använda lim alls. Pluggen kommer hålla om du använder en rimlig plugg. Däremot ska du absolut använda silikon för att få det tätt för vatten(ånga).
Vad är det för väggmaterial? Du säger poröst men vad mer specifikt är det?
Okej, det är ju sant.tommib skrev:
Huset (lägenhet) byggt 1948. Hårdbetong i bärande, men någon slags lättbetong i icke bärande väggar. Blir alltid svart damm som kommer ut. Har haft problem förut när man ska fästa något. Man vill ha det på ett specifikt ställe och råkar det vara lite hålrum eller väldigt poröst. Saken jag ska skruva upp kommer jag att vrida på med jämna mellanrum, så den behöver sitta ordentligt. Tänkte att ju mer jag kan se till så att det sitter, desto bättre.
Någon av pluggarna som är olämplig, elelr kanske alla tre?
Helst ska det ju vara lättbetongplugg om det är vad du har. De kan dock vara svåra att få igenom kaklet. Kolla på Tox variant, tror den heter Ytox. Fischer GB är annars bra men den går inte genom kaklet på något rimligt sätt.
Produkter som diskuteras: "lättbetongplugg"
Lättbetongplugg
Lättbetongpluggar är specialdesignade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa pluggar erbjuder en stark och säker infästning i dessa material, som annars kan vara svåra att fästa ordentligt i på
Okej, ska kolla. Men är dessa inte i gummi och knorrar sig/drar ihop sig i hålrummet. Vad är problemet med kakel för dessa plugg? Har satt upp andra saker med vanliga plugg likt de på bilden som fungerat bra oftast. Även om det också ibland dragit runt och jag fått gå upp en storlek eller göra nya hål bredvid. Som hytommib skrev:
Montering sker för övrigt i fogen mellan plattorna. Om det gör någon skillnad.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 181 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 181 inlägg
Låter som slaggsten/slaggplattor: https://sv.wikipedia.org/wiki/SlaggtegelM marp68 skrev:
· 2 900 inlägg
Snyggt,Den kan du använda direkt, det är skruv/plugg som håller kvar den, silikonet är bara där för att täta👍
OkejI InsidersUnited skrev:
Fast min tanke var ju att limma pluggen för att försäkra mig om att den verkligen skulle sitta ordentligt fast och inte börja lossna efter ett tag när man vrider stängerna fram och tillbaka, hänger saker på dem etc. Skruv och plugg har ju en tendens att göra det efter ett tag när det handlar om rörelser. Borde jag kanske ha använt montagelim i alla fall.
Träskruv: Biltema eller märkesskruvar.
Konstruktionsskruv eller panel/trall skruv för att skråskruva reglar s
Altan & Uteplats -
Fodskum eller skruva fast fönster/dörrar
Limma eller skruva gips på spånskiva?
Verisure basenhet - limmad eller skruvad?
Villalarm & Hemautomation
