320 läst · 10 svar
320 läst
10 svar
Epoxyfärg på garagegolv
Har ett nybyggt garage (~april) där plattan tidigare låg öppen c:a 1 år innan bygget. Garaget är uppvärmt med luftvärmepump. Jag kör uftavfuktare i garaget och det ligger på c:a 60% luftfuktighet. Byggaren sa att det kan ta 6 månader innan plattan är torr.
Nu inför vintern tänkte jag behandla golvet med epoxyfärg så att det står emot väta från bilen samt blir lättare att göra rent.
Finns det några risker med att lägga på epoxy på golvet ifall det fortfarande har fukt i sig? Hur skulle ni ha gjort?
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
Du måste mäta plattan enl Beckers hemsida får det inte vara RF över 90 vid målning
Allvetare
· 10 481 inlägg
Hur länge har det varit tak över plattan?
Kollade snabbt på beckers om att man kunde testa genom att sätta plast över plattan på ett litet område och se ifall det blir fukt. Det ska jag prova!Andreas_kalmar skrev:
Det har varit tak sedan början av April ungefär.Johannes Carlsson skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
Stäng av avfuktare vid målning men håll väl ventilerat
Allvetare
· 10 481 inlägg
Då bör det vara okej att måla inför vintern. Dra upp temperaturen och kör avfuktaren lite extra nu nära inpå Och sen stänger du av den när du målar så det inte torkar för snabbt.
Jag målade mitt med Biltemas 2K epoxy för några år sedan, håller skitbra, men ångrar lite att jag inte spacklade ordentligt innan för att bli av med de sista smågroparna. (Slarvig gjutning som sedan slipats)
Tack för tipset! Jag har faktiskt köpt Biltemas epoxyfärg efter att ha hört gott om det. Skönt att få mer bekräftelse på det. Körde du 1 eller 2 lager? Jag köpte "Floor 2k" epoxy. Såg inget på sidan om att måla flera lager.Johannes Carlsson skrev:Då bör det vara okej att måla inför vintern. Dra upp temperaturen och kör avfuktaren lite extra nu nära inpå Och sen stänger du av den när du målar så det inte torkar för snabbt.
Allvetare
· 10 481 inlägg
Antar att det är samma som tidigare fast med ny look på burken. Jag har den ljusgråa och tycker den färgen är perfekt. 1 lager känns bara som man grundat, tror jag målade 4 lager på mitt golv. Man kan med fördel måla på rejält tjockt. Första lagret hade jag i en skvätt extra vatten för att få ner det i porerna lite bättre.
Jag behandlade golvet med stålborste på vinkelslipen innan..
https://www.biltema.se/bygg/farg/inomhusfarg/golvfarg-floor-2k-ljusgra-2000051289
Skapa ett dekorativt och mycket slitstarkt betonggolv!
Biltmeas vattenburna, epoxybaserade FLOOR 2-komponents färg, -och lacksystem för golv av betong, trä och fiberplattor skapar en slitstark & jämn yta på golv i hemmet eller i lätt trafikerade industrilokaler
Färgflingor som dekoration och klarlack för extra slitstyrka
För att få en extra dekorativ effekt kan du använda färgflingor. Måla golvet med golvfärg i den färg du önskar och strö ut färgflingorna på den våta färgen efter tycke och smak. Avsluta med två lager klarlack för en god slityta.
Egenskaper
OBS! Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Sörj för att ha bra ventilation så att fukt i den nyapplicerade golvbeläggningen avdunstar innan den härdar. Om luftfuktigheten är över 85% kan ytan bli matt och flammig. Använd blandat material inom 1 timme.
Förbehandling - Färg
Stäng av eventuell golvvärme. Nya betonggolv ska ha härdat i minst 2 veckor, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Ta bort cementhuden genom att t.ex slipa, blästra eller syratvätta. Om du målar över befintlig färg, mattslipa ytan och ta bort all löst sittande färg.
Blandningsförhållande
Upp till 1 kg: blanda för hand (med rektangulär rörkäpp).
Över 1 kg: blanda med maskinblandare eller en lågvarvig borrmaskin med lämplig blandarvinge. Använd stänkskydd.
OBS! Sörj för att färgen blandas mycket väl så att fullgod härdning och funktion uppnås.
Applicering
Det är viktigt att applicera färgen jämnt och tunt. Vid allt för flödig lackpåläggning finns risk för vatteninneslutning. Lägg aldrig mer än max. 125 g/m2 = 8 m2/kg och undvik dubbelläggning vått i vått.
Flingor och lack
Flingor: Strö dem i det ohärdade materialet strax efter andra strykningen av färg.
Klarlack: Appliceras efter att färgen och eventuellt flingorna är på plats. Applicera i två skikt.
Egenskaper
- Fogfri, hygienisk yta
- Lättstädat
- Hög kemikaliebeständighet
- Mycket hög rep- och slitagetålighet
- Lätt att använda
Applicering
Flingor och lack
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
Ska strykas 2 gånger första med 10-15% vatten
Jag målade mitt garagegolv 3 (eller 4 ggr) med Hagmans epoxi-färg och blev inte helt nöjd för det blev ganska flammigt.
Hade jag gjort om det så hade jag dragit igång bra med värme i garaget och satt i en luftavfuktare under tiden det målas.
Jag frågade även Hagmans om varför det blivit så flammigt och de skrev tillbaka att om det är för hög luftfuktighet så är det väldigt stor risk att det blir flammigt.
Deras råd var att rolla ytterligare ett tunt lager och ha värme samt avfuktare igång.
Nu är garaget fullt med skit så har inte kunnat lägga på ett lager till men kommer att göra det "nångång" och då kommer jag garanterat sätta in en avfuktare.
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
Flammigt kan det bli vid ojämn tjocklek man ska måla tunna lager och det bör var c 18 grader varmt och välventilerat
