2 636 läst · 12 svar
12 svar
Elektrikern gjorde sitt (tycker han). Osäker på vad jag bäst gör nu.
Köpte ett gammalt hus för ett år sedan, och i samband med större renovering fick jag hjälp av svågern (som arbetar som elektriker sedan 15år) att dra om elen i köket. Han gjorde dock inte klart, och jag orkar inte tjata längre.
Vi har en kopplingsdosa i kökstaket som är så sa...ns full att det knappt går att få på locket. Husets hjärta, vad det verkar. Därifrån går det en ny slang till dosa över köksbord (brun, blå, jord) och ett gammalt vp till annan belysning (grå, blå, jord). Från kopplingsdosan till dosan där brytaren ska monteras går en slag med fem trådar (svart, brun, grå, blå, jord).
Borde jag byta ut den bruna tråden i slangen mellan kopplingsdosa och dosa över köksbord, för att kunna ha tändtråd i samma färg (ej brun) från brytare till armatur? Tändtråden till den andra belysningen är grå hela vägen. Med nuvarande dragning kan jag använda brun som tändtråd hela vägen från brytare till lampan över bordet, och då svart som fas (från kopplindsdosa till brytare), men det känns fel.
Hur hade ni gjort? Bytt ut den bruna tråden mellan kopplingsdosa och dosan över köksbordet till en svart?
Edit - blå används enbart som nolla.
I ett lite äldre hus som man inte tänker byta allt i är det bäst att fortsätta med dom färger man tidigare använt, ska man byta allt använder man dagens standard.
Det finns bara en färg som är helig och det är grön/gul.
Nu är ju allt utom ett vp-rör med 3 trådar från kopplingsdosan till en takdosa (belysning) nydraget i den aktuella delen av huset. Vill därför göra så rätt som möjligt.E elmont skrev:
Så länge grön/gul är jord och allt funkar så hade jag inte pillat i det.K Kardan79 skrev:Hej!
Brun brukar bli svart eller vit som tändtråd, men det är inte formellt fel att fortsätta med brun.
Blå brukar vara nolla, men i äldre hus får man nog mäta det då den kan ha använts som fas också.
Men som sagt: Grön/gul som jord, alltid, det är det viktigaste.
Även i nyproduktion (alltså inte renovering) används brun som tändtråd om man tex använder färdigdragen slang och man bara behöver använda tre trådar.
Så absolut inget fel med brun tändtråd, jag har inte brytt mig om att gå in och rota där
Stort tack!lisaskywalker skrev:
Då låter jag det vara som jag redan kopplat in brytare och takuttagen.
Elen har setts över i modern tid. Blå används uteslutande som nolla och naturligtvis används inte gul/grön till annat än jord.klaskarlsson skrev:Så länge grön/gul är jord och allt funkar så hade jag inte pillat i det.
Jag var kanske otydlig. Nu blir svart (fas) brun som tändtråd. Detta för att ha samma färg från brytare/strömställare till takuttag. Föredrar att inte byta färg i kopplingsdosan, så om jag ska använda brun som fas från kopplingsdosa till brytaren, samt svart och grå som tändtrådar, då måste jag byta den bruna tråden mellan kopplingsdosa och takuttag.
Då har man väl egentlige bytte brun och svart, brun borde komma från kopplingsdosan, och svart efter. Men i det stora hela inga problem och en elektriker borde snabbt kunna mäta upp om det är tveksamheter. Du kan ju också tejpa i båda ändarna (svart eltejp tex) så syns det tydligare.K Kardan79 skrev:Elen har setts över i modern tid. Blå används uteslutande som nolla och naturligtvis används inte gul/grön till annat än jord.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Det är ingenting som måste mätas upp, och skulle det behövas kan jag göra det själv.klaskarlsson skrev:
Inga omedvetna felkopplingar. Allt funkar som det ska. Inga problem alls.
Antingen har jag svårt att förstå dig, eller så förstår du inte situationen.
Elektrikern har använts PM flex FK (3g1,5 resp. 5g1,5) och har inte bytt några ledare.
Mellan kopplingsdosa och takuttag måste därför brun användas som tändtråd, eller ersättas.
Om brun ledare mellan kopplingsdosa och brytare används som fas, och svart från brytare till kopplingsdosa som tändtråd, då måste alltså tändtråden byta färg i kopplingsdosan.
Borde jag byta ut den bruna ledaren mellan kopplingsdosan och takuttaget?
Om jag inte ska byta ut den bruna tråden mellan kopplingsdosa och takuttag - är det bättre att använda brun som fas till brytare och svart som tändtråd första biten från brytaren, trots att jag då måste byta färg på tändtråden från svart till brun i kopplingsdosan? Naturligtvis kan jag dra några varv svart eltejp i vardera änden av det bruna ledaren mellan kopplingsdosan och takuttaget.
Som sagt - allt funkar bara toppen som det nu är.
Att "överarbeta" är det mest typiska tecknet på hempul, fungerar det så låt allt vara som det är.
OM det i framtiden kommer en elektriker dit så har han inga problem med trådarnas färger, kommer det en hempulare så har han högst troligt problem oavsett trådarnas färg.
