Fick inget vatten helt plötsligt, mätte vid tryckvakten, hade ström ner, misstänker att det rasade ner nåt kanske o blockerade.
Tog iallafall upp o provkörde pumpen o funderar på om den ska starta flera sekunder efter att den får ström?
Nån form av mjukstart?
Det är en 1-fas grundfoss
1 fas, en del har en inbyggd mjukstart. Är deu säker på att den får spänning från tryckströmbrytaren eller att en säkring gått din väg. Är det en kabel med bara 3 ledare till brytaren. Dom flesta brytarna har 3 st kontakter. flytta över tamparna till andra som är fria, ska sitta tvärsöver.
Ingen kontaktor på väggen då, som klonkar vid start av pumpen. Sitter kanske ett motorskydd i det, om det finns, locket lossas brukar vara 2 knappar att trycka på, en blå/svart och en kanske röd.
Fins det ingen motorkondensator i någon box med säkringar etc. som i en del andra djuphålspumpar till budgetpris - så har den där mjukstart - den extra fördröjningen mellan stopp och start nästa gång indikerar en avsiktlig fördröjning för att det inte skall stå och 'studsa' med av, på, av, på, av, på... i fallet tex att hydropressen är stumfull med vatten samt den väldigt bestämda linjära upprampningen av motorns varvtal indikerar också att den är inverterdrivet då om den hade varit motorkondensator så hade den brakat igång betydligt snabbare och full varvtal nära direkt - och det mörknar i lamporna av strömrusningen vid starten...
Danfoss har mjukstart (inverter-liknande drivning) i ett antal av sina på sina pumpar av enfastyp och fördröjningen mellan ström och innan tryck kommer är i samma nivå som den jag har - och de kan drivas med marginal av en 2 kW sinusväxelriktare (matad med 12 V fritidsbatteri) utan problem - har provat för lägen att kunna få fram vatten vid längre strömavbrott.
Det jag skulle kolla om det går att göra utan åverkan kolla vad är vad rosten kommer ifrån bakom plåten som jag gissar för kabeln till motorn - att det inte är något där som börjat läcka i någon kontaktövergång/skarv och kanske börja glappa för att ledarna håller på att korrodera upp (dock borde jordfelsbrytaren ha huggit om det fins sådan dålig isolering i elkretsen).
Allt är normalt i rostfritt så det borde inte finnas någon rost - men har någon i monteringen använt fel skruv eller att det ramlat in något som inte hör hemma där...
Rosten kan också komma ifrån brunnen av järnbakteriers aktiviteter så man måste tänka så också om man finner bara rost bakom skyddet utan att se var det kommer från.
Japp, den får spänning från tryckströmbrytaren.J jonaserik skrev:1 fas, en del har en inbyggd mjukstart. Är deu säker på att den får spänning från tryckströmbrytaren eller att en säkring gått din väg. Är det en kabel med bara 3 ledare till brytaren. Dom flesta brytarna har 3 st kontakter. flytta över tamparna till andra som är fria, ska sitta tvärsöver.
Säkringen till pumpen/Hydropressen gick aldrig när den stannade, det utmynnade i direkt efter att vattnet slutat fungera att alla lampor stod o blinkade som låg på den fasen, komiska var att i morse hade säkringen gått, men då hade pumpen vart urkopplad minst 12 timmar.
Japp, endast 3 ledare.
inga motorskydd eller annat inblandat.
jag misstänker ras i brunnen och att pumpen sög in skit o fastnade, men efter att dra upp den o skaka runt den i en tunna så funkar den.
ok, tack för infon, misstänker att de är nån typ av inverterpump då kanske.X xxargs skrev:Fins det ingen motorkondensator i någon box med säkringar etc. som i en del andra djuphålspumpar till budgetpris - så har den där mjukstart - den extra fördröjningen mellan stopp och start nästa gång indikerar en avsiktlig fördröjning för att det inte skall stå och 'studsa' med av, på, av, på, av, på... i fallet tex att hydropressen är stumfull med vatten samt den väldigt bestämda linjära upprampningen av motorns varvtal indikerar också att den är inverterdrivet då om den hade varit motorkondensator så hade den brakat igång betydligt snabbare och full varvtal nära direkt - och det mörknar i lamporna av strömrusningen vid starten...
just den där rosten tänkte ja inte specifikt på, men vi har väldigt järnrikt vatten, allt, precis allt är ju som brunkladdigt som sitter i brunnen, där hade jag sköljt av o diskborstat rent det mesta på pumpen.
men efter lite ruskande o slamrande vid upptagningen så går den igen, misstänker som sagt nåt grövre som satt stopp o nu har lossnat.
Avstånd tegelfasad plåttaket till VP-skydd? Silikon i borrhålet?
Fasad -
Hjälp med beräkning av vattenpump för borrhål (Grundfos)
Handpump till befintligt borrhåll med 3-fas Grundfos djupvattenpump i
djupvattenpump i ett borrhål med rostkakor?
Har jag förstört vattenpumpen i borrhålet?
Vatten & Avlopp
