127 359 läst · 991 svar
127k läst
991 svar
Landxcape LX810/812i
Ställ in roboten så displayen blinkar var 5e sekund.T Trrttsch skrev:
Låt den stå över natten utan att starta den.
I morgon bitti är batteriet troligen fulladdat
Se till att böj den högra paddeln minst 45 grader när du mäter, annars ligger magnetbrytaren på.T Trrttsch skrev:
Sätt in roboten i laddaren s paddlarna är vikta minst 45 grader.
Stick in multimeterns mätprobar och mät spänningen mellan paddlarna utan att flytta roboten.
Du bör se en spänningsspik var 5e sekund
När multimetern gett utslag bör robotens display blinka till var 5e sekund.
Tryck inte på några knappar!
Låt den stå så några timmar så laddar batteriet normalt sen.
Det som hänt är att du har för lite ström i batteriet för att roboten ska kunna tala om att den vill ha ström för laddaren.
Genom att mäta paddlarna samtidigt som den är ansluten med multimeter så agerar multimeter förbrukare tillräckligt väl för att höja spänningen såpass att roboten börjar svara själv.
Skulle det inte hjälpa så har jag skrivit en guide tidigare i tråden om hur man väcker döda batterier.
Lycka till
Lycka till
Har mätt med multimetern med klipparen i laddaren och det blir en spik på 24v eller nåt var 5:e sekund samtidigt som displayen blinkar till. Men mer blir det inte. Ska testa ditt knep med att ladda batteriet direkt lite senare i veckan.
Jag har drabbats av exakt det du beskriver, mitt batteri är helt dött och displayen blinkar till som hastigast när jag trycker på "on"-knappen. Nu försöker jag få igång batteriet igen, sista försöker innan jag köper ett nytt.S SA6BTU skrev:Sätt in roboten i laddaren s paddlarna är vikta minst 45 grader.
Lycka till
När jag vinklar det högra bläcket med gräsklipparen i läge och mäter så får jag 23,6V ungefär var femte sekund.
Hur länge ska jag hålla kvar multimetern? Räcker det med att jag får ett mätvärde några gånger för att batteriet ska vakna till liv igen?
Alla tips och råd är mycket välkomna!
Blinkar displayen till med några sekunders mellanrum så brukar roboten klara väcka batteriet.T TryggareBob skrev:
Blinkar displayen inte så lägg en last( räcker att mäta spänningen mellan paddlarna när roboten är i laddaren så kan det börja blinka snabbt var femte sekund eller liknande vilket räcker för ovanstående.
Viktigt är att INTE försöka starta roboten innan batteriet laddar som vanligt.
Nu blinkar batteriindikatorn som hastigast. På filmen ser man att det blinkar till vid två tillfällen inom några sekunder.S SA6BTU skrev:Blinkar displayen till med några sekunders mellanrum så brukar roboten klara väcka batteriet.
Ska det se ut som det gör i den bifogade filmen?
(skriver detta för att hjälpa framtida läsare)
