https://invidious.nerdvpn.de/watch?v=EDNpgqOwlJM - Domegaia: Aircrete - Everything you need to know before you start (2023-06-14)Kandu vara skrev:
01:08 Ingedients: Portland cement
Foam <-- Concentrated dish detergent + air (or specific agents)
En maskin som vispar diskmedel med luft och matar skummet till en mixer med portlandcement verkar inte galet svårt?
Hållfastheten kan dock vara något att se upp med.
Ett tag sedan tråden startade år 2004 iaf
Mjaa, nu behöver ju skummet vara trycksatt till drygt 6bar för att få till ett tillräckligt hållfast lödder.spikplanka skrev:[länk] - Domegaia: Aircrete - Everything you need to know before you start (2023-06-14)
Japp hållfastheten känns som ett stort frågetecken. Man bör nog se tekniken främst för att skapa isolerande väggar som inte nödvändigtvis ska vara bärande.
Men ett alternativ är ju dustcrete=blanda sågspån med cement, sen putsa utanpå. Ej heller en "bärande" lösning. Men kan nog vara praktiskt i vissa sammanhang.
Övriga alternativ jag hittat:
Eps betong=blanda frigolit/polystyren med cement.
Lättbetong=blanda i aluminiumoxid pulver eller zinkpulver 0,5 enheter till 1 enhet cement, kalksten och diskmedel och voila! Men frågan är om det blir en speciellt billig lösning, då det är snordyrt med alu/zink pulver.
Det är nog en avsevärd utmaning att få en jämn och konsekvent inblandning och en bra kontroll över luftbubblornas storlek. Lite som när man skall blanda ner vispad äggvita i en smet för att få den fluffig. Alla som gjort det vet att det inte bara är att röra ihop dem.spikplanka skrev:
