Har en fundering om att limma liggande lecablock på befintligt parkettgolv som ska bli grund till ett spisfundament. Bör man ha något mellan parkett och leca, exempelvis tunn foam ifall golvet rör sig under årstiderna?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 258 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 258 inlägg
Låter märkligt att ställa en spis rakt på parkett. Hur ser golvet ut under parketten? Är det en väldigt lätt spis så att golvet klarar detta?
Annars kan du ju lägga lecablocken flytande på golvet och bara foga dem, t ex på byggplast.
Vad är det för spis ni avser ställa dit?M MioMorris skrev:
Jag är nyfiken vad den väger.
Vi har vår kamin som väger runt 150kg ståendes på parketten, dock med ett eldstadsplan emellan.
Låter dock lite udda med att limma lecablock på golvet..
Claes Sörmland skrev:
Precis, tanken är att lägga flytande leca som grund. Under parketten finns gammalt klinkergolv där det stått en gammal vedspis.Claes Sörmland skrev:
En Rosslagspisen. Du kan se bilderna som föll bort vid första inlägget.FredrikR skrev:
