Vårt vattenlås under handfatet i badrummet har varit lite problematiskt sedan inflytt för knappt ett år sedan, och idag började det läcka. Jag vore jättetacksam för råd och hjälp!
Det har alltid luktat lite från skarven (där vattenlås/rör möter golvet) och blir lätt fuktigt om man spolar mycket vatten. Det har även alltid gått trögt för vatten att rinna ner i handfatet även om det aldrig varit rejält stopp. Vattnet rinner ner lättare efter att vi rensat vattenlåset högre upp mot handfatet men det rinner fortfarande inte ner snabbt.
Idag ville jag göra något åt "stoppet" och hällde rejält med diskmedel i handfatet, väntade lite och spolade sen en halv minut med varmt vatten. Det verkade lösa upp något (tyckte nästan att det lät som att en lätt propp gick, och att vattnet rann fortare, men kanske inbillar mig) men det började då också skumma längst ner från skarven och även rinna ut vatten. Detta har aldrig hänt förut, trots att vi förr har spolat mer vatten än så. Kan det vara diskmedelinsatsen som skapade detta?
Jag undrar ffa om vi kan åtgärda detta själva eller om vi behöver ta hjälp. Vi är hyfsat händiga men har aldrig gjort saker som har med vatten och avlopp att göra. Se gärna klippet. Jag är ingen expert men tycker skarven ser ut att vara väldigt sliten.
Produkter som diskuteras: "propplösare"
Propplösare Mudin Express 1 liter Norenco
Öppnar avloppet och löser proppar
299 kr inkl moms
Tack för ditt svar! Vi bor i bostadsrätt.E Emanuel01 skrev:
Jag funderade på om man behöver byta det som tätar där röret möter golvet. Jag tänker att rör inte ska läcka bara för att det är propp.
Om du ordnar stoppet kommer de sluta läcka som föregående skriver. Kolla med styrelsen om de ligger på deras bord eller om du måste ordna de själv.J jeasp skrev:
Kanske räcker med propplösare.
Hej, nippeln i golv anslutningen är ej korrekt monterad, den ska vara helt nedtryckt ända till flänsen, ta isär och gör rent och montera sedan gärna med diskmedel på gummi nippel och rör för lättare montage, eventuellt är röret för kort så att den inte räcker ner i nippeln, i så måste ett nytt längre rör anskaffas.J jeasp skrev:Vårt vattenlås under handfatet i badrummet har varit lite problematiskt sedan inflytt för knappt ett år sedan, och idag började det läcka. Jag vore jättetacksam för råd och hjälp!
Tyvärr så är det väldigt låg kunskap hos många som ger råd fast de inte har en aning om problemen, det här syns tydligt på filmen
