Jag har en timmerstuga från 1935. Nu behövde golvet bytas pga. vattenläckage så jag funderar på om man kan stoppa i isolering.
Under 3/4 av golvet finns det en kal odränerad källare. Under resterande fjärdedel är det luft (huset är byggt på plint förutom den lilla källardelen). I delen utan källare låg det gammalt spån med papp under. I delen med källare under var det ingen isolering i golvet. Se bild på hur det såg ut.
Hur skulle ni göra med isolering? Jag funderar på att behålla det som det var innan (se bild nedan).
Alternativt ta ut spånet och sedan lägga plast mellan reglarna och glasfiberull över plasten i hela golvet.
Vad säger ni?
Vad säger ni?
Tack.R roke skrev:
Hur resonerar du med de materialvalen?
Trossbottenpapp är samma som vindskyddspapp?
Har cellulosa isolering liknande egenskaper som spån?
Sedan ska det bli spånskiva och vinylgolv över.
Hm. Ja. Trossbottenpapp verkar vara samma som vindskyddspapp. Sån där svart som är vindtät men diffusionsöppen.M manneokoko skrev:
Ja spån är ju en typ av cellulosaisolering.
Det finns andra sorter också.
Vad tror du om denna?: https://www.byggmax.se/trafiberisolering-hunton-nativo-p16293R roke skrev:
Tvättstuga med oisolerat betonggolv
Tvättstuga -
Isolera golv och vägg i gammal sommarstuga...
Tvättstuga med elgolvvärme i oisolerad källare
Bra eller dåligt att isolera innertaket/golvet upp till loftet på liten stuga?
Fritidshus -
isolera golv i sommarstuga
Fritidshus
