jag har rivit en vägg och bilat lite för att plugga element och ska nu lägga golv. Från början var tanken att riva ut det gamla golvet och flytspackla. Men då det var asbest i lim och plattor så låter vi det nu ligga. Nu är problemet att jag måste fylla igen där det är skadat och där vägen stått.
läst om att lumpapp ska funka bra men då det är lite knepig geometri tänkte jag att man kanske bara kan spackla igen det med gipsbruk eller sandspackel (har båda hemma, därav dessa 2. På vissa ställen har asbetsplattorna tagitsbort så limmet är exponerat. Funkar detta eller ska jag köpa annat? Vi snackar runt 3-4mm. Om det spricker och man lagt ett flytande golv på lumppapp, blir det dåligt på något sätt?
Golvet är ett tarkett noble oak Manhattan som ska läggas.
Mvh
Mvh
Hej, hur löste du detta? 😊 är i en liknande situation
