249 läst · 14 svar
249 läst
14 svar
Hej jag har fått fiber till huset.
Hej mina föräldrar har precis fått in fiber i huset jag bor i en gillestuga kan man säga bara typ 20m från huset men det är lagom långt bort för att inte kunna koppla upp på wifi där jag behöver. Få in fiber ditt för att koppla in i datorn men vet ej hur jag ska göra är det någon som har en ide.
vi har tänkt på o göra så med det blir lte svårt när det går sten vägar och asfalt runt om gården efter som vi inte har nån grävmaskin så blir det lite svårt. Och vi hyr ju huset så det blir lite problems om man bara börjar gräva hur som hellstF fribygg skrev:
Du bör ha en så smal "spade" som möjligt, en täckdikesslunga anser jag vara det bästa då man kan gräva så smalt som 2-3tum, du behöver inte ner så djupt, om man ska göra helt enl regelboken behöver ducten "grön" slangen eller pemröret ner mer än ett spadtag dvs minst 30 cm men du kan förmodligen nöja dej med betydligt grundare.
När det är frågan om så korta sträckor behövs ingen maskin, skaffa en smal slunga nu i em/kv så handgräver du det där och kopplar in före lunch i morgon!
Renoveringsnovis
· Göteborg
· 60 inlägg
Du kan inte placera en Access punkt i ett fönster?
Skaffa en Ubuquiti AP för long range, finns dock en risk att du bara nyttjar 2.4ghz om det är många väggar mellan.
Den är PoE så räcker med en nätverkskabel till den så har den ström, glöm inte en PoE adapter bara.
t.ex
https://www.dustinhome.se/product/5...ADoegYDiAjC52PkS-a6GB657a_s44KeAaAvY-EALw_wcB
Hade även fungerat att sätta en utomhus, t.ex
https://www.dustinhome.se/product/5...bwdM_ttKpVL4VnqsMaxwC5saq1LSHZrSJtD_mmamwZd2k
Men det är nog lite överkurs.
Bästa är såklart att dra kabel
t.ex
Det är bättre att gräva ner kanalisation än att dra luftledning, trådlöst passar ju bäst för mobila applikationer till bostad bör du ha trådat och nedgrävt.marcus vasberg skrev:
Jo men om det inte är möjligt så är det väl bättre att köra trådlöst om man nu vill få ut internet till andra huset?F fribygg skrev:
Det är väl fullt möjligt att handgräva 20m en lördag förmiddag även om det är sten och asfalt runt tomten? För kvällens behov kan kabeln läggas löst på mark om TS inte fixar lite fysiskt arbete i kväll.A A-Man_08 skrev:
Homeplug: https://www.netonnet.se/art/dator-surfplatta/natverk/powerline/tp-link-tl-pa7017-kit/1021033.8934/
Eller wifilänk (behövs 2) dessa är nog lite overkill
https://www.dustin.se/product/5011035147/nanobeam-ac-gen2-nbe-5ac-gen2
Så här i efterhand, känns det inte som om denna information hade passat bra i första inlägget?marcus vasberg skrev:
Hej! Fråga om möjlig mögel med annat
Miljö & Hälsa -
Takofferter som ni fått senaste året?
Tak & Vind -
Har nu fått fiber - men sedan?
Fått fiber - Någon bra router på rea nu?
Fått in fiber i kåken...hur ska jag göra nu?
