Jag undrar om inte den där typen av vattenlås har ganska dålig genomströmning från start så att säga? Men jag vet inte varifrån jag har fått det. Om det är så, kanske det vore bättre med bara en flexslang direkt på handfatet som dras till väggen där du sätter ett lite större vattenlås.
Säkert, men blandaren ville anorlunda och vi pratar helt nyrenoverat?Centano skrev:
Smartare rent generellt är väll att sätta dom över varandra, då blir det aldrig frågan om att korsa några rör/slangar.
Edit: det går inte att avgöra från bilden vad som är varm & kall vatten från väggen...
Det är väl någon form av backventil med någon klaff och rinner undan sämre därför. Slangen är djäkligt klåpig men påverkar inte flödet i den mån.S stugfar skrev:
