Har lagt nytt golv i lägenheten och innerdörrarna tar i golvet. Finns det nåt enkelt knep för att undvika att såga bort nån mm från dörren? Det är dessa gångjärn. Har ni erfarenhet av dessa och nån smart lösining? går det att öppna upp dom och slipa av en liten bit av toppen (rödmarkerat) så att man kan stoppa in en bricka eller två på undersidan? Eller är det såga av nån mm från dörren som gäller?
Mig veterligen kan man inte höja/sänka dörren med den typen av gångjärn, så du måste nog modifiera dörren i så fall, vilket i sig kan vara utmanande om det är en nyare "pappdörr" :/Hacken skrev:Hej,
Möjligen om det bara är lite i en kant att du kan schimsa ut gångjärnen för att räta upp dörren ngn mm ik ytterkanten då.
Eller som du skriver bygga om gångjärnen helt och få upp dörren på de sättet- men då vill det till att den inte tar i i överkant istället
Ja precis, men vet du om det går att öppna dessa gångjärn? Isf borde man kunna slipa och sen stoppa i en eller två brickor för att hålla uppe dörren? Det är billiga dörrar från bauhaus.klaskarlsson skrev:Mig veterligen kan man inte höja/sänka dörren med den typen av gångjärn, så du måste nog modifiera dörren i så fall, vilket i sig kan vara utmanande om det är en nyare "pappdörr" :/
Jag hade samma problem och kapade av en snutt av själva dörrbladet, beror väl på vilken sorts dörr man har.Hacken skrev:Hej,
Okej tack för länken.T tergo skrev:
Okej, det är sånna här dörrar: https://www.bauhaus.se/innerdorr-solid-elements-slat-vit-9x21M Mach77777 skrev:
· Blekinge
· 10 239 inlägg
Jag har en ytterdörr som inte går att lyfta av pga murverk över. Jag tog två brickor och slitsade de med bågfil så att jag kunde skjuta in mellan gångjärnets över och underdel. Funkar perfekt.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Det är inte lika lätt på detta gångjärn. Jag kanske måste slipa på det för att kunna trycka upp det med brickor. Eller så sågar jag 2-3mm av dörren bara.T Thomas_Blekinge skrev:
Renoverare
· västra götaland
· 713 inlägg
