210 läst · 3 svar
210 läst
3 svar
Montera gipsskivor själv, dagens tips!
Jag kan tipsa om detta eminenta och enkla verktyg för att montera gipsskivor på vägg själv:
https://www.conrad.se/sv/p/mondelin-502050-gipsskivor-justeringshjalp-med-laskil-80-cm-3222180.html
Man kilar in kanten och böjer handtaget bakåt till rätt höjd på skivan, sen använder man gummiklossen för att justera tryck mot skivan så den hålls kvar.
Otroligt smidigt och skivan står då själv, utan att falla utåt.
Jag har bara använt en kofot tidigare. Går ganska smidigt att justera höjd och sidled då med rotationen. Men man måste ju hela tiden trycka fast skivan med en hand samtidigt.
Jag var för snål så snickrade en egen ghetto-gipstramp. En liten brädbit, ett gammalt plattjärn som skruvades fast så det stack ut ca 10-12 mm, och en liten rundad bit på tvären. Funkade fucking toppen.
/ Anders
/ Anders
Elcentral med lucka som monteras innan gipsskivorna
El -
Reparera/montera gipsskivor
Hur ska jag montera gipsskivor på dessa vägga? [bild]
Montera golvlister och dörrfoder före spackling av gipsskivor?
Hur montera gipsskivor
