Vi har ett klassiskt 1-plans -60 tals hus där stommen är av trä.
Vinden är oisolerad och gavelspetsarna har stående träpanel.
Texitegelfasad som står stadigt på källargrunden (källare av hålkälsblock). Det finns inte en enda spricka/sättning i befintlig mexitegelfasad, varför vi kommer att använda den, men vi vill av estetiska skäl slätputsa mexitegel fasaden OCH byta ut träpanelen till någon skiva så man kan putsa även gavelspetsarna.
Vi har tagit bort stora delar av fasaden och satt i höga fönsterpartier. När vi gjorde detta var vi även tvungna att ta bort teglet som var ovanför fönsterpartierna (det var endast 25 cm tegel kvar ovan fönsterpartierna och iom att det rör sig om 16 meter fönsterpartier så kan det inte hänga i luften)
Över fönsterpartierna sitter det nu utegips.
Det blir mao tre olika material att putsa på
1: Vilken skiva/underlag ska man ersätta den stående träpanelen vid gavelspestarna med för att få en styv grund för putsen?
2: Att putsa på sandkalksten – Vad gäller? Har fått lika många handfasta tips som människor jag träffat : )
Webers instruktion:
Finjas instruktion:
Tack på förhand för ditt svar med motivation - och gärna med referenser till validerad studie eller Instructions for use.
- Mexitegelfasaden
- Cellplast (ovan fönsterna som limmas på utegipset för att komma i samma nivå som maxiteglet)
- Någon skiva (Gavelspetsarna)
Webers instruktion:
- KC grund (4 kg/kvm)
- Nät
- Putsbruk B (20kg/kvm)
- Putsbruk C (20kg/kvm)
Finjas instruktion:
- Nät
- Grunningsbruk B (20kg/kvm))
- Putsbruk C Fiber (20kg/kvm)
Gillar idén med att mura upp en gavel i leca. Då kan den stå på befintliga meximuren.F fribygg skrev:
Hur göra ovanför fönsterpartierna? Där finns ju inget att ställa Leca på. Sätta en L eller U-balk ovanför fönsterpartierna som man ställer lecablocken på? Se min markering i lila.
Du kan inte blanda material i gavlarna om du ska ha en enhetlig puts..
Om du har tegel som putsbärare på våningsplanet och sätter skivor i gaveln så kommer putsen att röra sig olika med dom olika putsbärarna och följden blir en sprucken putsyta..
Tack för tips! Det förstår jag. Isåfall får man dela av ytorna med en mjukfog eller plåtbleck.R Rejäl skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 956 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 956 inlägg
Tegelbalk.B bara på låtsas skrev:
Finns det inte en enda spricka i mexiteglet,
så ser jag ingen anledning att näta då.
Tegel är ju den bästa putsbäraren, funkar bra att grunda med c bruk.
Är ju rätt bökigt också att näta, det går ju inte att spika i utan att borra.
Men självklart måste man näta över olika material, även fast det ofta inte hjälper ändå.
Spricker tillslut. Vad ska du ha på väggen sen?
Vit kalkfärg eller vit stänkputs.
Tack för tips neo11.N neo11 skrev:Tegelbalk.
Har pratat Weber och dom menar att man absolut måste ha:
KC grunningsbruk
Nät (galvat putsnät med risfälten och skruv (borra)
Weberbas 132
Weberbas 134
Kan du motivera varför man kan skippa 75% av stegen?
