Hur fungerar vår superfire?
Jag blir tokig hur jag än gör börjar det ryka in efter en stund. Spjällen är enligt foldern, vänster ska släppa in värme i de två galler på sidorna om den öppnas och en fläkt ska startas. Höger spjäll ska öppna upp något så att det kommer in lite luft i/ under brasan/ elden. Men inget verkar hjälpa hur man än öppnar eller stänger spjällen? Det ryker in iallafall.
Hobbysnickare
· 750 inlägg
Har du öppnat spjället i skorstenen?
Är det sotat nyligen?
Det kan vara svårt att få drag i skorstenen nu på hösten. Prova att tända några få tändkuber och små stickor, papper eller kartong. De ska gå att se vit rök i skorstenen på utsidan.
Den är ny sotad, vi öppnar spjället till skorstenen, vi tänder med tändkuber och kör med en liten gasolbrännare så vi får drag/ värme i skorstenen. Vi öppnar även dörren på glänt då blir det bättre. Kanske inte så klokt med öppen dörr i vinter.
Vi har just köpt huset, ett timmerhus från -73. Dessvärre finns ingen uteluft/ tillufts ventil. De gamla ägarna kanske hade något trix? Eftersom spisen är byggd med huset.
Även där är ju frågan hur man ska göra med ventiler, vågar man börja göra hål i stockarna? Det kanske finns någon som har tips även där angående timmerhus och dess konstruktion?
Jodi, du hade lite rätt det fanns en kanal grunden som var igensatt, där öppnade jag.
Likaså finns det en liten fläkt på andra sidan där spjäll/ rassel var stängt som nu öppnades. Det blev bättre men det kommer in lite rök trots allt. Jag ska fortsätta att göra lite olika prov.
oras diskmaskinsavstängning 3v öppnar ej pga smuts. Hur fungerar den?
Hur vet jag om ny induktionshäll fungerar i nuvarande uttag?
El -
Byggbeskrivningar Nockbalk fungerar ej?
Fungerar luba 2 under träd ?
Robotgräsklippare -
Hur fungerar cirkulationspumpen?
Värme allmänt
