N
Hej allihop!
Jag tänkte dela med mig om mitt projekt att måla om fasaden, tror det kommer ta ett bra tag innan jag är klar kanske nästa år?
Under tiden tänkte jag att jag kan lägga upp min progress och frågor längs vägen med förhoppning att få råd och tips och kanske det kan vara användbart inspirerande till en och en annan!
Mitt hus är från 2013 och är målad i svart slamfärg. Nu har jag bestämt mig att denna helg ska jag måla syd sidan då den har fått mest stryk. Syd sidan är också den korta sidan så det kanske lämpar sig som första försöket. Jag är total nybörjare här!
Här är en bild på innan:
Svartmålad husfasad med två vita fönster innan ommålning. Växtlighet i förgrunden och ett trägaller till höger. Tydlig borsteffekt synlig i mitten.
Jag ska sätta upp en ställning behöver komma upp typ 7m! Men började smått nu längst ner:
Svartmålad husfasad med nederdelen borstad ren. Trälameller skyddar fönster och lampa som lyser upp väggen. Grus och gräs vid husets grund.
Fråga nr1: är det bra borstat i mitten ? Eller ska jag borsta bort ännu mer?
Jag skyddade fönster och lampor:
Svart träfasad med ett skyddat fönster täckt med plast, förberett för målning. Lampor och uttag på väggen, en del av ett målningsprojekt.
Fråga 2: ska jag borsta fog och knut och sedan måla med samma slamfärg? Falu Rödfärg pratar en en färg för Knut o fog. Kan jag inte bara måla med vanliga falu rödfärg (slam färg)?
Tacksam för alla råd och tips och fortsättningen följer (förhoppningsvis:) )
N
Nu har jag börjat borsta på höjden, ska upp en nivå till:
Metallställning uppställd mot en mörk trähusvägg för målning, fönster synligt ovanför ställningen.
när jag har borstat klart då börjar jag måla ner medan av tar bort övre nivåer för att kunna flytta ställningen sidled. Få se hur det blir!
S
Det måste väl vara målat någon gång efter 2013? Borstningen är i mitt tycke lite väl noggrant utförd. Jag brukar arbeta lite snabbare än så. Antingen löst med stålborste eller hårt med piassavakvast, allt behöver inte borstas bort. Och vad gäller färgen på knutar och foder så fortsätt men det som redan är målat. Är det slamfärg, fortsätt med det.
fribygg och 1 till
N
Tack Söne för tips, jag kanske ska också borsta lite lättare för det tar tid 😩
Men när man väl målar så känns det skönt ! Fasad av ett hus målat i mörk färg med ett pågående målningsprojekt synligt från metallställningen framför väggen.
Precis nymålat !
Ibland hittar jag partier på färgen som sitter riktigt hårt, borste från Falu orkar inte med men en styvare borste från Bauhaus tar lite men man ser hur den repar brädan! Finns det bättre verktyg för att ta bort hårt färg som den som finns precis i kanten:
Nymålad trävägg på ett hus, byggnadsställning synlig på höger sida.
Tack!
STNI1234
S
Den färg som sitter bra behöver du inte borsta bort. Slit inte på ytan i onödan. Lägg lite tunnare med färg där istället. Under takfoten är ganska klassikt att varken sol eller regn kommer åt att slita. Nu vet jag inte om din färg innehåller linolja men de visa säger att man kan mätta dessa ytor med linolja och då fäster inte slamfärgen i framtiden. Så lite försiktighet och måla väldigt tunt på skyddade ytor, framför allt om de är i gott skick. Slamfärg bygger inga lager utan den nya färgen blir homogen med den gamla och vid för tjockt lager kan den krackelera.
Sen rekommenderas det att man målar en bräda åt gången i sin helhet. Du kan få streck, nyansskillnad, på väggen där du överlappar ny torkad färg med ytterligare färg. Men jag har också högt hus och vet att det är praktiskt omöjligt utan proffsställning.
perror och 4 till
N
Intressant! Tack för tipsen! Nyansskillnader blir svårt för att undvika:(
Du undrade om huset har varit målat en gång innan? Vad jag vet så har det inte målats sen den byggdes 2013. Klarar inte slamfärg 10-12år ? Eller ska man måla offtate?
Fasad av trähus delvis målad med mörk slamfärg, med ställning bredvid för målningsarbete.
Nu har vädret bestämt sig och regna tidigare än planerat
Fråga: måste jag måla minst 24h timmar innan det är tänkt och regna?
Tack!
S
Fasaden ser för bra ut för att inte ha varit målad någon gång till. 5-7 år är normalt för slamfärg.
Generellt, följ anvisningarna på burken gällande regn. Men luftens fukthalt, värme osv spelar också roll. När du målat huset ett par gånger märker du snart att man kan snabba på allt lite. Jag maskerar inte längre, borstar snabbare, rätt storlek på penslar hjälper mycket om man som jag har vita foder/knutar (sparmålning). Regn har väl kommit lite väl nära inpå. Går bra ändå.
Det håller jag inte med om. Med rätt underarbete bör inte färgen slitas särskilt mycket ens på 10 år, undantaget de mest utsatta lägena.
OFP
Mats-S
Helt rätt, men som sagt inte praktiskt görbart alltid. Så då brukar jag se till att jag gör skarven helt oregelbunden mellan de olika panelbrädorna så att det inte blir en rak kant. På slutet drar jag även ut penseln så att det blir ett uttunnat avslut, och när jag fortsätter där så gör jag samma sak mot den tidigare målade delen, en uttunning på starten.
Garanterad osynlig skarv om man gör så här :)
Roger Fundin
Jag vill slå ett slag för skylift. Gör ditt liv så mycket enklare.
PurreP
Jag har målat stugan två gånger när den byggdes och ytterligare en gång efter 10-15 år. Nu börjar fasaden se "torr" och sprucken ut och det är antagligen dags att behandla igen. Men för varje målning blir ytan mörkare, från att ha varit brun börjar den närmast se svart ut. Finns det någon olja eller "färglös" färg man kan behandla med för att undvika att stugan blir mörkare?
Mats-S
Och även plånboken blir betydligt lättare. 🤑🤑
Svindyrt för privatpersoner att hyra skylift.
Ett tips för att hyra ställningar för ett rimligt pris är att kolla på hygglo.se , i alla fal om man bor i storstockholm.
Är det lasyr så blandar färgbutiken ofta en "bas" med något "pigment". Vet inte vilket fabrikats instruktioner jag läste men där stod det att man kunde köpa enbart "bas" för att bättra på skyddet utan att påverka kulören så mycket. Köper man "färdigblandat" är det väl bara att köpa den ljusaste lasyren av samma typ.
Det är ett himla meck med lasyr, hittepå namn och färgprover som inte är i närheten av slutresultatet.
Jag får kolla detta med "bas". Vi har tidigare haft problem med att den gamla färgen har utgått och inte längre går att få tag i. Skulle egentligen bara vilja skydda träet utan att "måla om" huset eller göra det mörkare eller ljusare. Funderar på om man kan olja panelen?
