Jag håller på att skiva tak.
Ett av utrymmena är litet och efter att ha satt upp en skiva på prov ser det ut så här. Alltså en väldigt liten bit kvar till vägg.
Hur skall jag tänka för att
- Få det så snyggt som möjligt
- Få så lite spill som möjligt
Det är väl bara att lägga löpande? Du kapar sista skivan så det passar i rad 1, delen som blir över lägger du först i rad 2 och så vidare, då slipper du en lång skarv pa samma ställer över hela taket samt att nästa bit blir längre.
Alt. är att du kapar första skivan lite så sista biten blir längre.
Alt båda lösningarna.
Ja, det är ju så man brukar göra.K Kontoristen7 skrev:
Min undran föranleddes av att den kapade biten i detta fallet blir så kort och att det kanske fanns nåt mer snillrikt sätt att lösa det. 🙂
Ja, om jag lägger efter det mönstret hade det fungerat. Jag lägger mönster där varannan rads skarv linjerar, vilket jag glömde nämna i min frågeställning.K Kontoristen7 skrev:
Skivorna är 120, och den lilla biten du ser på bilden är kvar efter att jag satt första skivan. Det är alltså ett ganska litet tak.
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Rookie-fråga: Knepig konstruktion - Hur skall jag tänka med ångspärr mot grunden?
Hur skall man tänka kring klick-fiskbensparkett-fris?
Golv -
Skaffa solpaneler, vad skall man tänka på, vilka bolag skall man överväga?
Lägga golvspån för golvvärme, vad skall jag tänka på?
Golv
