677 läst · 25 svar
677 läst
25 svar
Någon här som kan mycket om packningar?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 937 inlägg
Tja, jag tror du kan klippa ytterdiametern, eller skära med brytblandskniv... Innerdiametern kan du bara slipa till något rör, det behöver ju bara klara två hål, det löser man nog nästan med en konservburk... 😄
Och som sagt, kör du fett istället för olja så behöver filttätningarna bara hålla damm ute ur växeln...
Jo, det kanske blir så att jag trycker in en massa fett i stället för olja.Dan_Johansson skrev:Tja, jag tror du kan klippa ytterdiametern, eller skära med brytblandskniv... Innerdiametern kan du bara slipa till något rör, det behöver ju bara klara två hål, det löser man nog nästan med en konservburk... 😄
Träspik - någon som har erfarenhet?
WLED, någon som har koll?
El -
Någon som känner igen det här fodret?
Byggnadsvård -
Garageportstillverkaren Sverigeporten. Någon som har koll på dem?
Planhyvel Metabo DH 330 - någon som har erfarenheter av den?
Verktyg, Maskiner & Fordon
