Jag har efter 18 månader i en lägenhet jag köpt ett badrumsgolv vars fog eller fogfinish har börjat släppa. Valde att storskrubba det idag så lossnade bitar av vitt tunt lager.
Då jag inte är så kunnig skapas det oro ifall det blir fuktskada och hur jag går till väga.
Har både fogfinish och fogmassa hemma.
Tack på förhand,
Tack på förhand,
Svårt att se på bilderna men det ser nästan ut som någon har fogat om utan att kratsa bort den gamla fogen. Blir väldigt tunt med fog då som lätt spricker och släpper. Så länge tätskiktet är okay så gör det fuktmässigt inget att fogen inte är hel. Fogen i sig är inte tät utan släpper igenom vatten.
Skulle tro att den som fogat med den ljusa fogen inte var nöjd med den mörka. Vore jag i din sitts skulle jag försöka få bort den ljusa fogen utan att skada den undre fogen och nöja mig så. Vill du däremot ha en annan fog än den mörka behöver du kratsa bort även den innan du fogar om. Tänk då på att inte skrapa för djupt så du skadar tätskiktet.
kan jag ta bort den fogen och ha över fogfinish?Centano skrev:Skulle tro att den som fogat med den ljusa fogen inte var nöjd med den mörka. Vore jag i din sitts skulle jag försöka få bort den ljusa fogen utan att skada den undre fogen och nöja mig så. Vill du däremot ha en annan fog än den mörka behöver du kratsa bort även den innan du fogar om. Tänk då på att inte skrapa för djupt så du skadar tätskiktet.
Vet iofs inte hur man får bort det på bästa sätt. Är det typ en smörkniv ?
Jag har inte använt fogfinish själv själv så jag vet inte vilket förarbete som måste göras innan men för att ta bort fog finns det fogkratsar att använda. När du säger smörkniv menar du att det sitter så löst att det bara är att peta bort?
Sprucken fog i badrum, quick-fix eller fullrenovering?
Badrum -
Fogförsegling eller ej i badrum?
Badrum -
Blöta fogar i badrummet - vanligt eller möjligtvis problematiskt?
Badrum -
Byte av badrumsfog, fortsätta med mjukt eller gå för hårt?
Badrum -
Mögel fogar, trasig dusch, badrum fr -89. Nödvändiga åtgärder eller helrenovering?
