B
har sett en fläck på innertaket på andra våningen, nästa skikt är kallvinden. Detta är intill skorstensmuren. Fläcken borde väl förklaras som fukt, men jag hittar inte något. Ha varit uppe på vinden och plockat bort isolering och tittat på träet i innertaket, allt ser bra ut och känns helt torrt. Hittar ingen läcka i yttertaket heller. Skivorna som sitter i innertaket där fläcken sitter är gamla och torra, känns lite kexiga. Vi eldar inte längre i öppna spisen så murstocken är ju inte varm nimer. Ser inte detta som ett större problem då ingen fukt har hittats, men tycker det är konstigt med en fläck som dyker upp. någon som har någon aning?
Vatten har en förmåga att leta sig fram överallt ..
Skorstenen är nog boven här endera så kommer det in i skorstenen risken är att när du inte använder den ¨så är den kall å då kan den ha frusit sönder så vattnet letar sig in där i någon skarv...
Eller så kan det ha runnit utanför skorstenen ifall det blåser på nått särskilt håll och det regnar samtidigt
Du får kolla om det har runnit utefter skorstenen i vinds utrymmet...
B
Ja, jag misstänker skorstenen, men det har inte runnit längs den. Har varit uppe på vinden och kollat noga. Man bör kanske montera någon sorts skorstensskydd för att undvika liknande saker när man nu inte använder öppna spisen? Fast det är väl en fråga för annan plats på forumet egentligen. Förstår bara varför fläcken kommit då inget är fuktigt.
Då har det nog runnit in i skorstenen och att den har frusit sönder i någon skarv så det läcker ut i någon fog ..
Bästa är att du går till en plåtslagare och han gör ett skydd över det .. Det är känsligt när du inte använder skorstenen den kan frysa sönder ...
B
Ok, har länge funderat på att montera ett skydd, ska leta lite info om det. Tack
