930 läst · 32 svar
930 läst
32 svar
Hur ska jag hitta en transformator med wire lenght 20 m?
Den gröna trafon är den som skulle ersätta den vita. Slingan är inte uppdelad utan alla spottar var kopplade på den vita från början.A avh67f skrev:
Det verkar ju svårt att hitta den där trafon så det är kanske något man får överväga. Men hur blir det då med det faktum att spottarna ligger på så långa slingor?E etompau skrev:
8-10 meter och ännu längre i något fall. Det står ju Max 2 meter på alla man ser.
Byter du till LED så ser jag inte att det blir något problem med ledningslängden. Du tycks ha 2,5 mm2 kabel nu, kommer att funka bra med LED.P PapaVave skrev:
Räkna med ca 3 W/LED, 25 W vid 8 st (som jag uppfattade att du hade).
Det finns mängder av 12 V-nätdelar som fixar detta.
Vad betyder 2 meter då i specifikationerna? Om det inte har någon betydelse? Har det med ledningen att göra då på något sätt? Och att min är bra i detta fall?E etompau skrev:
Det kan ha med konstruktionen av nätdelen att göra och/eller störningsbeteende (godkännandekrav) på nätdelen.P PapaVave skrev:
Det är en rätt kraftig nätdel som kan lämna upp till 17 A på utgången, det sätter krav på konstruktion etc.
· Blekinge
· 10 228 inlägg
Jag skulle helt ignorera längdbegränsningar. Finns ingen rimlig anledning till.
Så om jag plockar bort typ två glödlampor och testar så borde det funka. För i så fall är jag ju hemma. Bara att hitta en trafo med kanske 200w? Oavsett om det står 2 m eller 20 m. I så fall är det kapaciteten det varit fel på. Inte sträckan.G Gooli skrev:
