496 läst · 23 svar
496 läst
23 svar
Sommarläge IVT greenline c9 verkar inte fungera auto
Motionera växelventil, växla mellan vinterdrift/sommardrift några gånger.
Du måste logga in som installatör(accessnivå tror jag det står) via menyn kod är dagens datum. Idag då 0914, imorgon 0915 osv. Ta dig till varmvatten i menyn och kolla dina start och stopptemperaturer. Ligger man lite tight där kan man få att det toppar upp varmvattnet ofta. Vill minnas det var så på vår när den var nyinstallerad.
Tack ska kolla detta
Vilken temperatur har du inställt på sommarläge och hur kallt har du på nätterna?Ser ut som vanliga vämekörningar så kansken inte är något fel.
Hade vid det tillfället sommar/vinter temp 8c som brytpunkt.
Var in under 11c nån gång. Mestadels var det runt 14c
Start varmvatten 47cE Ecke16 skrev:Motionera växelventil, växla mellan vinterdrift/sommardrift några gånger.
Stopp VV 58c
Inget val att ändra heller
Höga värden, det orkar nog inte kompressorn fixa utan tillskott. Vet inte om den modellen ens klarar +60 i framledning utan tillskott, kanske rentav bara +55 ? C9 HT har jag för mig klarar +60 och HT+ som jag har skall greja +65 , vilket jag aldrig provat.M MrWalker35 skrev:
58 grader på stopp kan nog i längden ta livet av kompressorn. Vad har du för kompressor temp innan den slår av ?
Inget jag har bevakat elle vet var jag ska kolla ens. Men varför kan man inte ändra värdena?
· 2 888 inlägg
Ladda ner en bruksanvisning, det är en lång väg att gå om du ska få förklarat alla funktioner för dig på en värmepump via ett forum.👍
Hur rengöra filter IVT Greenline HT Plus C6
Värmepumpar -
Larmar "Pressostat hög", hur åtgärda? IVT Greenline Compact 5
Värmepumpar -
Rostfri elpatron eller i vanligt stål till IVT Greenline HE?
Värmepumpar -
Ivt greenline stänger av sig
Värmepumpar -
IVT Greenline -> 2 felkoder samt elpatron som ej slår på
Värme allmänt
