Har jag tänkt rätt? Allt är utanpåliggande kablar. Två strömbrytare kopplade som trappkoppling som styr lamporna och ett uttag. Jag vet dock inte var man får tag på EKLK kablar med rätt färger då elbutik.se endast verkar sälja brun, blå, gulgrön och då blir ju tändtråden fel färg?
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Ja, det ser rätt ut med grå+svart som mellankopplingstrådar.
Någon speciell anledning att du dragit med jorden till strömbrytarna?
Tror inte det finns eklk med andra färger, utan man får göra som du gjort.
Jag hade valt sparkoppling, samt femledare till bägge strömbrytarna.
Billigare och lättare att få tag på femledare än tre-/fyrledare med rätt färger.
Edit:
Edit:
Jorden går till strömbrytarna eftersom jag inte kan hitta 3x1,5 på elbutik.se. Jag vet inte om jag är korkad men EKLK utan jord verkar vara svårt att hitta?F fredrik.johansson skrev:
Om du väljer treledare utan gulgrön ledare eller fyrledare utan blå ledare så kommer det skrika hempul.A Adkit skrev:
Dessa två typer är extremt udda kablar.
Eftersom det ändå kommer att dras femledare mellan kopplingsdosorna så hade typ alla elektriker dragit femledare mellan strömbrytarna och kopplingsdosorna.
De flesta hade även gjort sparkopplingen.
Så vad gör man med de oanvända ledarna i 5g1,5 kablarna? Klipper de i båda ändarna? Eller två wago?Demmpa skrev:Om du väljer treledare utan gulgrön ledare eller fyrledare utan blå ledare så kommer det skrika hempul.
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Jag har hittills inte gjort någon sparkoppling utan bara den andra med två mellankopplingar. Vad blir vinsten i det här fallet med sparkopplingen? Det behövs ju fortfarande fem ledare mellan dosorna och tre ledare till brytarna, eller missar jag något?
Om inte strömbrytarna har två X-plintar så hade jag satt de i var sin wago 221-412 eller wago 773-102.A Adkit skrev:
Fördelen är att man använder samma färg rak igenom, strömbrytare-kopplingdosa-kopplingsdosa-strömbrytare.F fredrik.johansson skrev:
Sen vet vi inte hur vägguttaget & strömbrytaren sitter i förhållande till varandra och till dosan.
Sitter vägguttaget & strömbrytaren så att bägge kablarna går invid varandra så är det bättre att den ena matas via den andra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Nackdelen med sparkoppling är att fasledaren får två vägar att gå, en väg via strömbrytarna i avslaget läge. Det kan orsaka onödigt slitage på strömbrytare och märkliga symptom när något går fel. Så jag avråder från sparkoppling när den inte behövs och när det finns potentiellt tunga förbrukare längre bort på ledningen.
Jag brukar använda fyr-ledare från strömställaren med tändtråd så blir det rätt färg på tändtråden också. Den extra tråden som inte används isoleras bara och finns där för framtida behov.
Fördelen med sparkoppling är att man får en fasledare vid varje strömställare. Kan vara användbart om det behövs ett uttag där också.
Fina ritningar ovan av trådstartaren och dempa förövrigt.
Du menar alltså att kabeln mellan alla lamporna är en 4g1,5 med en oanvänd brun kabel vid varje lampa så att tändtråden blir den svarta som tändtråd?A avh67f skrev:Jag brukar använda fyr-ledare från strömställaren med tändtråd så blir det rätt färg på tändtråden också. Den extra tråden som inte används isoleras bara och finns där för framtida behov.
Gissningsvis äldre markering av virke. Någon som känner igen?
Utanpåliggande kabel till trappkoppling
El -
Är detta tecken på någon form av vattenskada?
Golv -
Finns det någon bra bygghandbok för stenhus?
Känner någon till senna takbeklädnad?
Tak & Vind
