Hej! Vi har en entreprenör som renoverar badrum. Vi blev väldigt förvånade över vår lucka till vårt inkommer vatten. Den är stängd med skruvar? Är det okej? Vi har tänkt att man kan behöva nå den snabbt? Det inkommande vattnet inkl avstängningskranar är nu bakom den skruvade luckan….känns as knäppt?
Det är gjuten botten och skvallerrör. Sitter nog korrekt, 7cm upp. De ska ha tätskiktet insidan oxå. Det får besiktning man kolla sedanR Rejäl skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 054 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 054 inlägg
Det finns inte mycket att välja på när det gäller godkända inspektionsluckor. Det är ju inte samma lucka som vår eftersom vår inte är kaklad men det är ju samma princip och den sitter som berget.Globetrot skrev:
Det är inte stora läckor som är dyra att åtgärda utan små läckor, som utan moderna skydd som t.ex. skvallerrör och tät botten kan pågå under så lång tid att flera kvm av bjälklagret är mögligt. Blir det en störtflod spelar det ingen roll var skvallerröret är och ett litet flöde bör rinna bort till golvbrunnen om det är ett golv med bra fall.Globetrot skrev:
Skvallerröret ska mynna ut på ett ställe där det syns och man inte förväntar sig att det är blött.
BirgitS skrev:
Kollade du på videon? Vår sitter definitivt inte som berget 😂 Kanske är enb inkaklad variant, men skitfult. Jag tror att det ska va mjukfog mot list…
Entreprenör vi har jobbar så sakta att jag blir tokig. Vi har förseningen vite nu….men jag är sjukt irriterad. Så eventuellt tar jag in en annan som byter luckan sedan. Enligt dem skulle det ta 4 veckor. Nu är de på vecka 8!!!!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 054 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 054 inlägg
Jag bara menade att det inte beror på själva luckan utan troligen hur man har satt fast den. Vad sitter luckan fast i, vad består halvväggen av?
Det är jobbigt nog att ha hantverkare springande hemma under den avtalade tiden och definitivt inte kul när det drar ut på tiden så jag förstår dig. Man bara längtar efter lugn och ro.
Det skulle vara en vatten säker konstruktion så någon typ av minerit/aquaboard. Avtal säger minerit eller motsvarandeBirgitS skrev:Jag bara menade att det inte beror på själva luckan utan troligen hur man har satt fast den. Vad sitter luckan fast i, vad består halvväggen av?
Nej. Jag klagade och meddelade även besiktning mannen. Det är inte reglat alls ….. Jag tror besiktning mannen ska kika vid slutbesiktning. Vi hade slutbesiktning tidigare men den blev underkänd.BirgitS skrev:
Nu betalar de ju nya slutbesiktningar (enligt lagen) samt har vite. Så jag kan för min fantasi inte förstå varför de inte jobbar?😂😂😂
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Det är en stålregel i hörnet. Ska se om jag hittar bild. Sen uppgjutet golv som stabiliserar. Jag är ganska missnöjd med denKrilleman skrev:
