Jag ska göra om ett badrum i ett gammalt hus vi köpt och nuvarande avluftningsrör från toan är synligt och slutar inne i toan.
Jag tycker personligen det blir svårt att få till det snyggt då jag helst inte vill ha röret synligt över huvudet taget. Toan kommer inte användas så mycket. Finns det några knep här? Tacksam för tips.
Mvh, David
Mvh, David
Det var en udda placering, men eftersom den har en ventil så antar jagh att den bara drar in luft och ingen lukt kommer ut.D David Hedvall1 skrev:Hej,
Mvh, David
Du kan kanske dra den under om du har krypgrund, eller vidare upp till vind/ovanför tak ?
Eller bygga in den i hörnet och avsluta vid taket med ngt slags ventilgaller som kanske blir snyggare ?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Jag har min ventilation/vakuumventil på nästan samma sätt, stör mig inte. Ventilation måste du ha och troligen i närheten av toaletten eftersom det behövs mest där. Så ta bort går inte, utan då måste du börja riva i väggar eller kanske ta det via källare/krypgrund.
Tacksam för svar! Hur menar du via källare? Kan väl inte gå neråt med ventilationen då vattnet styrs av gravitationen väl?
Problem med att lossa toalettstol
Problem med badrumsrör, Kommer upp bajs till dusch brunnen när jag spolar toaletten
Badrum -
Problem med toalettstolen
Badrum -
Golvvärme toalett kallt - problem ventil?
Problem med att montera IFÖ toalettstol
