Uterummets ena stolpe har fått rötangrepp i underkant, se bifogad bild som är tagen från uterummets utsida.
Uterummet är byggt 2020 och är av fabrikatet Willab Garden.
Vad tror ni är orsaken till att den har fått rötangrepp?
Hur åtgärdar jag detta lämpligast?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Ser inte ut att vara särskilt mycket skadat vad som syns på bild. Allt ändträ suger vatten som en svamp, så man stoppar sådan genom att behandla ändträet med olja som hindrar vatteninträngningen. Det är inte bra att ändträ står direkt mot en platt yta, då vattnet sugs in i spalten med hjälp av kapillärkraften och fyller på hela tiden, torkar aldrig upp.
Rätt lösning är alltså att dels behandla ändträet samt att försöka få en större spalt mot undersidan, men det verkar svårt här då det vilar direkt mot aluminiumprofilen eller vad det är. Aluminium är mjukt så att t ex sätta mindre distanser kanske gör att metallen viker sig pga för hög punktbelastning.
Konstruktionslösningen är inte optimal. Egentligen borde man inte ha trä där utan en stolpe av metall t ex.
Tack för bra svar!MultiMan skrev:Ser inte ut att vara särskilt mycket skadat vad som syns på bild. Allt ändträ suger vatten som en svamp, så man stoppar sådan genom att behandla ändträet med olja som hindrar vatteninträngningen. Det är inte bra att ändträ står direkt mot en platt yta, då vattnet sugs in i spalten med hjälp av kapillärkraften och fyller på hela tiden, torkar aldrig upp.
Låter som ett lite större projekt att åtgärda detta.
Säkert supernaivt av mig, men går det inte att dra en silikonfog runt stolpen där den möter aluminiumet? Tänker att det bör skydda ändträt.
Jag har havt samma problem vatten samlas i rännorna till dörrarna och gör att stolparna blir blöta o ruttnar jag löste det med små plåtbitar som jag klippte till o fällde in i stolpen o lade in under skenan med silikon emellan sebild
