Jag har lagt ner säkert 50 timmar att prova mig fram och få en stor mängd vatten som spolas ner då jag har haft stopp i avlopp pga gammalt hus och lutning
Men jag lyckas ej få på spolknappen så den fungerar i exakt läge
Utan när jag får på knappen så sitter den ej till hundra och vatten droppar i toaletten
Rent praktiskt kan jag skruva på den men då droppar det i toaletten
Tar jag bort spolknappen fungerar det
Vad har ni för inställningar på er insats til toalett
Blir galen
Det är en Gustavsberg med många liter spol
Se bild
  • Närbild av en Gustavsberg-toalettinsats monterad vid ett handfat, omgiven av toalettartiklar och spegelvägg i ett badrum.
  • Närbild på en demonterad spolknappsinsats till en Gustavsberg-toalett, med en hand som håller insatsen, synlig i en badrumsmiljö.
  • Närbild av en blå och vit cisterninsats till en Gustavsberg-toalett, med olika delar synliga, monterad i en badrumsmiljö.
  • Närbild av en Gustavsberg toalettspolningsmekanism med vita och blå plastdelar, visar insidan med spolknapp och delar som verkar rostbeklädda.
  • Närbild på en Gustavsberg spolknappsmekanism för toalett, delvis demonterad och med synligt kalkavlagringar.
  • Insidan av en Gustavsberg-toalett, visar spolanordningens mekanism, inklusive en blå komponent och rinnande vatten.
