Long time no see!
Vi började med ett attefall här för några år sedan. Kommer uppdatera huvudtråden snart. Blev ett vedförråd emellan.
Sparade en massa 95 och 100-stolpar när vi rev en grovt överdimensionerad lekstuga, samt renoverade ett förråd. Nu fick de inte plats i garaget längre så det fick bli ett förråd av dem.
En hög gamla trästolpar ligger utomhus på stenbelagt underlag framför ett garage med diverse verktyg och byggmaterial, bland annat en kap- och gersåg.
Här har vi högen. Stolparna har klarat sig i 40 år, så de lär överleva mig.
Borställ för pelarborr från märket kwb på den svenska Amazon-sidan, kostar 520,16 kr. Produkten har en betyg av 4,1 stjärnor av 845 recensioner.
Ett första inköp för att sätta fransk skruv
Trästolpar hopspända med tvingar och orange clamps på en stenlagd mark. Verktyg som bitsats och skruvar syns bredvid. Bakom ligger en borrmaskin och fler träbitar.
Det var ingen lek att tvinga ihop gamla stolpar till någorlunda rakt
Basen av ett vedförråd under konstruktion i en trädgård med omgivande verktyg som såg, stålrör, hammare och en vit hink. Bakgrund med grönska och ett hus.
Här är basen med 16mm gängstång att passas in i gjutna plintar
Bygge av träram påbörjat i en grässlänt nära träd. Träramen ligger på marken tillsammans med diverse verktyg och material.
Träramar och byggmaterial ligger på marken bredvid en häck, med en spade och andra verktyg synliga inför bygget av ett vedförråd.
Stomme av återbrukade trästolpar ligger i en trädgård, omringad av byggmaterial, redo att snickras ihop till ett nybyggt vedförråd.
Två träbjälkar skruvade ihop med muttrar, placerade över en betongplint med synliga grusstenar och omgivande gräs.
Träram för vedförråd konstruerad av återvunna stolpar, spänd med spännband, placerad på stenbelagd yta. Verktyg och material synliga runtom.
Sen blev det spännband för att spänna ihop allt med lim och fransk bult
Träram av återanvända stolpar för vedförråd, sammansatt med rundstänger och lim, ligger på stenläggning i solljus.
Rundstång för att täcka bultarna
Byggprojekt på en uppfart med en träram och botten av vedförråd, omgiven av byggmaterial och verktyg. Bakgrunden visar en garageport och grönska.
Baksidan snickrades och målades
Träram av ett vedförråd under konstruktion med en plankvägg på höger sida, placerad på en gräsmatta framför trädbuskage och hus. Tänger och fotbollar synliga i bakgrunden.
Sektionen lyftes tillbaka på de gjutna plintarna
Träram till vedförråd med pågående byggarbete, omringad av material och verktyg, stående i en trädgård med grönska och buskar i bakgrunden.
Måleri och panel
Närbild på konstruktionsbas med svartmålade trästolpar och ny träpanel samt verktyg, inklusive en kompressor och flaskor, på marken.
Nära bild av en träkonstruktion i trädgård, där mörk- och ljusfärgat trä används. Buskar och ett träd syns i bakgrunden.
Ena insidan blev lätt förskjuten för att få rätt intryck av ramen
Byggprojekt med ett träförråd under konstruktion, visar verktyg (borrmaskin, hammare) och träplankor, limflaska och andra material på arbetsplats.
Tak av råspont, limmad och spikad
En träkonstruktion, färsk svart beläggning på taket, omgiven av verktyg och material. Bakgrund med förråd, ved och byggmaterial.
2 tuber asfaltsklister
Byggarbetsplats vid förråd, med träplankor fastspända med skruvtvingar och material som ligger redo omkring. Grönt förråd och yttertak i bakgrunden.
Gammalt takpapp…
nanowire och 2 till
Svartmålat träramverk med ett tak av papp under konstruktion, omgiven av verktyg och byggmaterial i en trädgård.
Pappat tak. Struntade i avrinning då jag ville hålla mig till designen.
Träbitar som hålls ihop med tving på arbetsbänk med borr och skruvmejselsats i bakgrunden. Steg i byggprojekt med limning och inpassning.
Hade 4 stolpar kvar, men de var för korta för ett kryss…
Fyra trälängder hyvlade och limmade, lagda på marken vid ett byggprojekt. Träet har skruvhål och är placerat nära en dräneringsränna.
Löst!
Hyvlat och limmat träarbete med ihoppassade hörnfogar ligger på en stenlagd yta.
Hyvlade och klara
Närbild på två träbitar kapade i 45 graders vinkel med märken och ett kryss på ytan på en kap- och gersåg.
Träbit med hyvlad och tandad kant, visas i närbild med ett svart handverktyg som används för att bearbeta hörn eller fogar.
Närbild på fyra träplankor som är korslimmade och hyvlade, liggande på en stenlagd yta.
Närbild av en träbjälke med förborrade hål och markerade linjer, liggande på en stensatt yta.
Träramning för dörr under konstruktion, med diagonala träkors i mitten och paneler till höger. Verktyg och färghinkar ligger på marken intill ramen.
Inpassning och limning
Byggprojekt med en träram och stolpar på gräsmatta, med två fotbollar och en blå trasa i bakgrunden. Husrunda och träd synliga i bakgrunden.
En halvfärdig svart dörrkarm lutad mot ett träd, omgiven av verktyg, träbitar och leksaksbollar på en gräsmatta.
Närbild av en trähörna i en konstruktion med en snedställd träbräda fastskruvad i ett mindre block och målade svarta ytor i bakgrunden.
Hade en hörna som sket sig
Träramar liggande på en hög med pallar och material utomhus, solbelyst. Bakgrund inkluderar en korgboll, uppvirad sladd och några säckar.
Första dörr-ramen sket sig. Det visade sig vara skämt-brädor från byggmax
En dörr-ram i trä som är fastklämd med flera tvingar, liggandes på en stenlagd yta omgiven av sågspån och verktyg.
Ny dörr på g. Spiklimmad och rättad efter varje planka…
HHHGF och 3 till
Träplankor ihopspända med tvingar under arbete på en dörr, omgiven av verktyg, en skruvtving och en röd slang på en tegelbelagd yta.
Träram med en träpanelsdörr som är större än öppningen, delvis monterad utomhus framför ett hus, med verktyg och material på marken.
Inpassning av dörrblad. Givetvis för stort 😁
Träplankor arrangerade för att passa in som dörrblad, med flera verktyg som tving, vinkelhake och hörselskydd utspridda runtomkring.
Detta har varit tanken från hela början. Får se hur jag får till det.
  • Älska
HHHGF och 6 till
Du har ju lagt ner mer energi än vad du kan lagra i vedstället! Jag gillar det. Helt rätt väg att gå. Jag jobbar på samma sätt här hemma.
TjingTjong och 2 till
Jo, nån byggare blir jag aldrig. Krånglar till allt, alldeles för mycket 😆
Jag kan lagra drygt 0,9 m3 ved i det. Materialet för skjulet ligger på 0,4 m3 så jag är på plus ändå 😜
Filbert och 6 till
- "Built to last" som de säger i Amerika
Hatten av!
1977bjorn
Sagt och gjort. Det blev hel-limning av sista panelen. Gamla foder/vindskivor. Hade varit oändligt mycket enklare att skruva/spika, men jag ville inte det 😁
Efter grundbrädorna i toppen var satta testade jag att limma 4 åt gången. Blir inte lika bra, men det blir tillräckligt bra åtminstone. Nu får jag åka och köpa mer lim…
Träpaneler limmade och klämda med klämmor på en arbetsbänk, gamla foder och vindskivor synliga, sågdamm kring arbetsytan.
Träpaneler ligger på arbetsbänken tillsammans med limflaska, linjal och hantverktyg. Vissa paneler har lim på sig.
Panel trälimmas på arbetsbänk med borste och limflaska. Flera verktyg och klämmor syns i bakgrunden på verkstadsgolvet.
Träpaneler som limmas tillsammans, fastspända med betongblock och träklossar. Ser ut som en hörn- eller vindskyddsdel under konstruktion.
Träbearbetningsprojekt utomhus med handverktyg, lim och träplankor som klämts ihop för att torka, placerat framför en svart garageport och omgiven av redskap.
Gynnsamt väder i helgen, jag limmade dag och natt 😁
Handverktyg inklusive filar, stämjärn, sandpapper, och en pensel är placerade ovanpå en obehandlad dörr av trä. Spån och sågspån syns runt omkring.
Plockade fram handverktyg och testade lite olika metoder för att finsnickra slutresultatet. Lite terapeutiskt med handverktyg. Det jag uppskattar mest trots alla maskiner.
Nybyggd trädörr med fiskbensmönster, torkande i ett garage. Spånskivor och träflisor syns på marken runtom.
1,5 liter lim senare. Regnet nalkas inatt. Skönt man blev klar så dörren kunde lyftas in i garaget. Nu får den torka tills nästa helg… om jag kan hålla mig 🤔
Får köpa nya gångjärn också, väger som en ytterdörr 😁
Maria T
