Snedsträvor ett måste, Enligt dom gula strecken, ska även var på gavlarna med. lämpligt att rikta upp stolpparna i lod innan strävorna fästes. Gör sdet inte så kommer hela alltet at skruva sig och ramla ihop. Inget bra
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Bild från när jag snickra förråd. Satte dem med skruv så jag kunde flytta dem efterhand. Beroende på hur mycket skivor, inner och ytterpanel som kommer på så behöver man inte alltid regla snett. Men under uppförande måste man ha strävor det så blir rakt och inte blåser omkull.
Kan jag skippa kantsten närmast friggeboden?
Hur många pannor på friggeboden?
Vad tror ni om friggeboden Thor?
Trycket vid expansionskärlet svajar
Värmepumpar -
Svajar billig Pergola i aluminium?
