427 läst · 6 svar
427 läst
6 svar
Utomhusbänk i limträ? - möjligt
· Västra götaland
· 494 inlägg
Vi har en idé om en väggfast bänk i sommarstugan… och en ganska klar bild av hur det ska se ut….
Dimensionerna passar rätt bra med en större limträbalk - men kan man göra utomhusmöbler av limträ? Räcker det att måla för att det ska hålla sig? Eftersom det är en bänk finns dessutom risken för stående vatten - känns ju inte bra… eller?
HejG Gallianoman skrev:Vi har en idé om en väggfast bänk i sommarstugan… och en ganska klar bild av hur det ska se ut….
Skulle rekommendera att göra en konstruktion av tryckad regel
Lättare att underhålla och reparera
/Johan
· Västra götaland
· 494 inlägg
Jag vill måla i samma färg som huset -så tryckat går tyvärr bort….
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 239 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 239 inlägg
2020 byggde jag en grillbänk av KL-trä spill som på alla tänkbara sätt är sämre för detta än limträ och den står fortfarande helt utan röta eller andra beskymmer, Visst spricker den en del på sommaren och kan ge lite stickor men inte farligt, inte värre än en altan egentligen.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-har-ni-gjort-med-era-hus-idag.167378/post-3676848
Torrt tryckt virke går att måla med vanlig snickeriifärg för utomhusbruk vilket också är lämpligt för limträ i er användning. Eftersom ni vill ha samma kulör som huset antar jag att ni tänker använda fasadfärgen och den är antagligen inte lämplig.G Gallianoman skrev:
Stående vatten löser ni lätt genom att avsiktligt bygga in någon procents lutning bänken och oljar/målar ytan grundligt.G Gallianoman skrev:Vi har en idé om en väggfast bänk i sommarstugan… och en ganska klar bild av hur det ska se ut….
Får ni bara tag på rätt limträ ska det inte vara någon fara. Tryckimpregnerat är överreklmerat.
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad är billigast; limträ-, lätt- eller kertobalk?
Ritning kök i limträ, dörrar från 50-talet
Kök -
Hjälp att räkna om dimensioner från limträ till HEB-balk
Limträ-reglar i mindre dimensioner
Lösvirke & Timmerhus
