199 läst · 9 svar
199 läst
9 svar
Luft/luft värmpump med Ext ingång för styrning? alt öppet wifi lokalt?
Hej, ska kika på en Luft/luft till friggeboden för att kunna köra som AC, ska endast användas för kylning, värme finns redan.. MEN, undrar om någon känner till om några märken/modeller har ingång för extern styrning? dvs två plintar som när de sluts ger signal till pumpen att börja köra.
Många har ju "wifi-koppling", men jag ser helst att det finns möjlighet att styra detta lokalt direkt. det är rätt vanligt på bergvärmepumpar, så tänker det borde väl finnas...
någon som vem?
Alt om någon känner till en luft/luft som har öppet lokal möjlighet via wifi.
någon som vem?
Jag upptäckte att Daikin har öppet lokalt via Wifi på sina, men det är inte dokumenterat. Upptäckte det i samband med felsökning varför min ena innedel inte kopplade upp. Normala flödet är att deras app skickar in ett synka-mot-den-här-adressen-anrop, men det går finfint att skicka in andra anrop, tex fråga efter temperatur eller ställa in läge och temperatur. Mina två innedelar verkade dock ha lite olika versioner. Den med helt inbyggt Wifi var inte speciellt begriplig, den där Wifidosan är lös var däremot rätt begriplig och lätt. De har en Wifidosa men säljer den i många varianter då det är olika kablage. Om det är så att du kan gå på samma punkt som detta kablage ansluts till har jag ingen koll på. (Jag vill inte ha någon lokal styrning alls, utan vill komma åt från App, så att jag började grotta i detta var enbart för felsökningen.)
Jag har inget emot egentligen att appen är stängd, behöver egentligen inte Wi-Fi om det bara går styra med signal via kabel. Dvs ”kalla på kyla” ,S Svante Svenson skrev:Jag upptäckte att Daikin har öppet lokalt via Wifi på sina, men det är inte dokumenterat. Upptäckte det i samband med felsökning varför min ena innedel inte kopplade upp. Normala flödet är att deras app skickar in ett synka-mot-den-här-adressen-anrop, men det går finfint att skicka in andra anrop, tex fråga efter temperatur eller ställa in läge och temperatur. Mina två innedelar verkade dock ha lite olika versioner. Den med helt inbyggt Wifi var inte speciellt begriplig, den där Wifidosan är lös var däremot rätt begriplig och lätt. De har en Wifidosa men säljer den i många varianter då det är olika kablage. Om det är så att du kan gå på samma punkt som detta kablage ansluts till har jag ingen koll på. (Jag vill inte ha någon lokal styrning alls, utan vill komma åt från App, så att jag började grotta i detta var enbart för felsökningen.)
Det jag menade är att det förutom att använda appen går att ställa den på kyla och en måltemperatur med kommandon över http på lokalt wifi. Du behöver koppla upp enheten mot ditt Wifi förslagsvis med WDS först.B Boan skrev:
hej, men allra enklaste är om det går syra genom att bara koppla in ett potentialfritt relä, som sluter sluter en krets som då innebär "kyl", så går göra på många värmepumpar.S Svante Svenson skrev:
Detta är Daikins installationsanvisning, där L, N och G från anslutning bara går vidare till innedel, sen är det en fjärde kabel från innedel som går in i utedelen, är detta styrningen för att starta kompressorna? dvs skulle det gå bra att bryta denna för att inte köra utedelen?
Nej. Utedelen är den smartaste delen och det är inte bara på/av, utan du har temperaturavläsning, energikonsumtion, om det ska vara värme eller kyla. Utedelen har dessutom i en del fall flera ut-/ingångar som styrs av solendoider, så det behöver ju kommunikation för de bitar också.B Boan skrev:
ok, undrar bara vad den ledaren var till...S Svante Svenson skrev:
verkar som det är komplicerat, kanske får köra helt manuellt..
