Måste skicka iväg ett paket, firman kräver som ska ha det att det står på halvpall och bandat.
Är detta godkänt eller kan postnord föraren neka ta mot det?
Är mycket mer rejälare än andra halvpallar jag fått hem.
Men det kan ju finnas några postnordregler som säger att det måste vara på ett visst sätt.
Det är en halvpall det står på.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag skulle flyttat bandet ett snäpp bakåt direkt under lasten, nu löper du risken att yttersta delen av pallen ( den som du ser böjer sig) bryts av och då är lasten lös.
Du behöver ett band åt andra hållet också om det är möjligt.
Håller med!D Dilato skrev:
Dessutom kommer garanterat någon att dra i banden för att lyfta eller släpa pallen. Med extra risk att den redan böjda främre brädan ger sig lite till och bandet lossar eller brädan går av. Banden skall hålla kvar lasten inte fungera som handtag.
fö tycker jag pallen ser väldigt klent ihopsnickrad ut... Sätter man ner den lite snett riskerar "benen" vika sig. Tycker jag. Eller är jag bara nojig?
Kostnad - frakt av förråd 15 kvm från Stockholm till Åre
VP10 rör godkänt för 230 volt?
El -
Vad för typ av företag fraktar tungt och otympligt?
Socialt & Projekt -
Kan detta verkligen vara godkänt underlag för golvläggning?
Golv -
Täcka för halva inspektionsluckan med kommod, godkänt?
