Behöver bygga en stödmur som varierar i höjden från 10 cm till cirka 70 cm.
jag undrar om man kan göra följande:
gräva ner jordankare 70x70. Sätt upp stolpar i dem för att sedan bygga muren med tryck virke som t ex 45x120.
På insidan av muren tänkte jag ha gamla markplattor som jag ställer upp stående mot muren så de funkar som isolerande lager mellan jorden och virket. muren kommer att hamna direkt bakom en häck så den är dolt.
Är jag helt ute och cyklar? Om det skulle vara en möjlig lösning! Behöver jag gjuta runt översta delen av jordankaren som förstärkning?
tacksam för all tips och feedback!
Blev det nått? funderar också på ett liknande projekt.
Visa bilaga 380859
Visa bilaga 380859
· 2 888 inlägg
Vad är din tidshorisont ? Vill du bygga något som ska hålla något/några år? Jag tycker inte det är någon bra idé med nedgrävt virke. Jordankare tror jag inte kommer fungera,de fungerar inte ens för att sätta stolpar i...)
Ser inga stora problem med tr imp under mark. Skulle däremot bygga med timmer och armeringsjärn igenom varven. Sen stoppar man in en stock rakt in i slänten då och då.M MMarkstrom skrev:
Problemet med att köra plank är att det torkar isär och inte klarar så stor spännvidd
HejM MMarkstrom skrev:
Har påbörjat projektet men ej klar än.
Grävde ner ca 60-70 cm och gjöt tryckimpregnerat klass A, 95x95 direkt i marken. Sedan plank 220x45 på insidan av stolparna, Markduk som täcker insidan av plankorna mot jorden. Sen hade jag stenplattor 50x50 som jag ville bli av med så de la jag mot insidan (som att kakla upp insidan, för att förlänga livslängden på virket).
Kanske ångrar mig om 10 år men provar man inte så vet man aldrig.
Kan skicka bilder om du vill!
Själ göt jag fast stolskor i betong och satt 90x90 stolpar, sedan 2 gängstänger in i slänten där jag hade borrat ett hål och gjöt fast stolparna, satt som perget sedan 45x90 mellan stolparna, blev kanon.A Ali83 skrev:Hej
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Försvinner märkning på tryckimpregnerat virke ?
Har det gjorts fönster i tryckimpregnerat virke och när.
Fönster & Dörrar -
Svamp på tryckimpregnerat virke.
Altan & Uteplats -
Kami Plegel och tryckimpregnerat virke?
Tak & Vind -
Tryckimpregnerat virke i torpargrund
Grund & Markarbeten
