6 593 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Blåser in i fläkten....
Ute blåser det kraftigt nu, rakt på vår badrumsfläkt som är en Fresh man drar igång sjläv inifrån vid behov. Nu när det blåser rakt på så kommer det in massa kall luft den vägen i stället, när fläkten är avstängd, badrummet blir ju iskallt. Nåt man får räkna med eller kan man åtgärda det? Det är inte vi som satt in den och vi har tänkt byta till en fuktstyrd så småningom men det förändrar kanske inget....
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Tillfälligt kan du ju åtgärda det med att sätta på fläkten, då blåser det ju inte in genom den.
En fuktstyrd förändrar väl inte detta problem, ett kallrasskydd gör det kanske.
Problemet med en frånluftsventilation rakt genom en yttervägg är alltid att den vid vissa tillfällen omvandlas till en tilluftsventil.
Förankra eller inte? Blåser den omkull tro ni?
Fritidshus -
Varför låter cylindafläkten efter strömavbrott?
Vitvaror -
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Blåser in kall luft från köksfläkten
Ventilation
