Har någon död växt som sitter fast på fasaden. Små knoppar som bitit sig fast i mexiteglet, går knappt att få bort med stålborste. Någon med tips på hur man enkelt kan få bort den?
Se bild
Se bild
Vinkelslip med stål eller mässing trissa biter fint på detta
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Rejäl pincett och bra musik i hörlurarna fruktar jag.
Sen 20% Klorin i pumpflaska för att bli av med organiska märken. Upprepa om det behövs. Spruta gärna på kvällstid i sensommarfukten så att klorinet får hela natten på sig att verka innan det torkar upp.
Tack för alla tips. Stålborste på vinkelslip går bort då en ”vanlig” stålborste repade teglet. Ska testa lite olika medel och högtryckstvätt. Som någon skrev så är nog kniv och pincett enda alternativet.M MagHam skrev:
Stark alkalisk tvättmedel är förmodligen det som lossar bäst - och nog med tid i blötläggning med det starka akaliet.
fördelen med alkalie är att det inte ger sig på cement på samma sätt som syror (som är högst tveksam på att lösa något alls organiskt)
klorin är förvisso alkaliskt, typ motsvarande ~2 gram kaustiksoda/liter - men jag skulle tro att det behövs ännu mer alkaliskt, typ 200-300 gram NaOH liter färdig blandning om det skall lossa på fossingarna av de använda väggklättrande växterna ...
Det går att göra alkalisk lösning som tom. löser cellulosa (har själv prova det och det blir kladd av det) - men är man redan innan oroad av kaustiksodas styrka så är detta betydligt starkare än så och knallblått pga. metallsalter som sedan kan vara svåra att tvätta ur teglet efteråt.
Det fins piraya-vätskor som faktiskt ger sig på även elementär kol (sot) och grafit - både sura sådana och alkaliska sådana - dessa används inom IC-tillverkningsindustrin för att rengöra wafer i tillverkningsprocessen och det är vätskeblandningar med stor döskalle på...
uppdatering.
Jape Grön Fri som fått verkar några dagar sen högtryckstvätt. Det renare området på bilden är kört med högtryckstvätt men bara halva med Grön fri. Inbillar mig att på delen med Grönfri så släpper murgrönan lättare, algerna försvinner enkelt.
