Var för en tid sedan i Danmark och campade och gasolen tog slut. Då man inte kan fylla på en svensk tub där fick vi köpa en stor dansk tub som fortfarande är i princip full. Tänkte att jag skulle bränna lite ogräs på vår grusade uppfart och ville komma åt denna gas. Är jag total idiot om jag skär av slangen och sätter den med en slangklämma direkt på regulatorn? Står på den att den kan sänka trycket från 16bar till 29mBar.
Vad har vi för fina tips här?
Tack/ Jonas
Tack/ Jonas
Hur mycket gas vill din brännare ha då? Den där regulatorn ger 1,5 kg/tim, det kan vara lite lite för vissa brännare.
Principiellt är det inga problem att kapa slangen och sätta på slangklämma men jag hade nog gjort en adapterslang istället. Du kan hitta delar till det på nätet.
Tack för snabbt svar!tommib skrev:
Står inget om det i papperna. Det är denna lansen jag köpt.
https://www.byggmax.se/gasolbrannar...s_fIyup6aZ4PZf9AnRvcPRoCQM4QAvD_BwE#913=78358
Blir inte klok på adaptrarna, så är jag inte galen om jag slangklämmer dit den så gör jag det.
Nä, du kan ju alltid prova. Så dyr var inte brännaren. Är det dåligt drag får du köpa en annan regulator.
Annars har du en länk här
https://www.gasoltuben.se/product/slangsockel-utv-3-8/
En sån och någon halvmeter gasolslang samt två slangklämmor löser ditt problem utan att kapa slangen.
Blir lite stökigt att få flaskan påfylld här också kan jag tänka mig. Du får väl lämna tillbaka den till Danmark nästa år...
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
ser ut som regulatorn är en fast del av tuben?
Nej, det är fästet på flaskan som skiljer. Danmark, Norge och Finland har samma typ av fäste ("click-on").
Skulle säga att det fästet är bättre än det Svenska (POL). Vet inte om någon annan använder det svenska fästet, på kontinenten är DIN vanlig vad jag förstår.
Sidofråga från en som inte kan: Varför bränner man hellre ogräs än att använda t ex. ättika eller OgräsNIX? Är ditt alternativ mer effektivt eller rent av bättre?B Borg.Möbel skrev:Var för en tid sedan i Danmark och campade och gasolen tog slut. Då man inte kan fylla på en svensk tub där fick vi köpa en stor dansk tub som fortfarande är i princip full. Tänkte att jag skulle bränna lite ogräs på vår grusade uppfart och ville komma åt denna gas. Är jag total idiot om jag skär av slangen och sätter den med en slangklämma direkt på regulatorn? Står på den att den kan sänka trycket från 16bar till 29mBar.
Tack/ Jonas
Kolla bland svetstillbehören, det brukar finnas gasolmunstycken för att värma t ex takpapp elker asfalt.
Sen finns det brännare bland trädgårdstillbehören varav några avsedda för dyra engångstuber men även några för "vanliga" gasoltuber.
Du ska inte elda upp ogräset utan bara koka cellerna så skadorna försvagar växterna.
Vilken gasoltub till en Weber Genesis E-335
Altan & Uteplats -
Dubbla gasoltuber till grill
Fjärrvärme & Gas -
Läcker gasoltuben till min gasolgrill?
Altan & Uteplats -
Danske Bank tar upp kampen med uppstickarna – men är erbjudandet tillräckligt bra?
Artikelkommentarer -
Bytte in gasoltub fick tillbaka en äldre från 2008
Övrigt husrelaterat
